Help: Sony Trinitron KV-J21MF1 Blinking LED
Page 3 of 3 Previous  1, 2, 3
Re: Help: Sony Trinitron KV-J21MF1 Blinking LED
Post by Lenaren on Thu Jul 25, 2013 6:23 pm
Update lang....
Ginawa ko po mga sinabi nyo master... eto po yung resulta...
Hang B+ pin..... ganun pa din ang resulta....
Hang input pin ng 9v reg..... naging stable lahat ng available voltages....
Check ko ulit ABL circuit... may nakita me na dalawang switching diode na MA113 surface mount may reading both sides off circuit... walang mahanap na katulad na piyesa kaya 4148 na lang kinabit ko (sabi nung binilhan ko dito)... resulta... ganun pa rin....
Tanong master... Ok lang po ba ang 4148 na pamalit sa MA113?
Just want to confirm kung jungle nga ba ang problem ng tv..... Kung sino po sa inyo ung merong TDA8375A... pwede nyo po ba makukuhanan ang resistance between pin 44 and pin 12 ng IC out of circuit kung ilan ung reading?... doubt  duda kasi me baka shorted na ang supply ng IC with respect to ground...
Salamat po sa lahat in advance!!!
Post by danyenz on Fri Jul 26, 2013 7:43 am
lapit na nito..na hang na input ng 9v nag stable na..kabit mo na ngayon input ng 9v at output naman hanag at normal pa din..sundan mo na san yun pumunta at may nagpapabara sa load ng 9v..congrats
danyenz
Post by DJFEL on Fri Jul 26, 2013 9:36 am
danyenz wrote:lapit na nito..na hang na input ng 9v nag stable na..kabit mo na ngayon input ng 9v at output naman hanag at normal pa din..sundan mo na san yun pumunta at may nagpapabara sa load ng 9v..congrats
 sapol na yan..sonden mo c master sis...abang nalang
Post by ultrasonic™ on Mon Jul 29, 2013 6:49 pm
mkikiagree din ako ky dadi dan... pag nagnormal yan sa output side...mukhang barado nga ang jungle lalot kong buo ang zener D005-5.1v .. regarding nmn sa ma113. pwde nga jan ang signal diode pngreplace...
Post by Electro on Fri Aug 16, 2013 4:42 pm
ano na kaya update nito mga master? hindi kaya jungle ang sira? diba 9v ang kailangan ng jungle
Post by Lenaren on Mon Aug 19, 2013 10:57 am
Sensya na mga master.... nasa may-ari po ung jungle ic... pinbli ko.... bk wl pa budget... mga 2 weeks na kc di pa nabalik....
Pag nkkbit kc ang supply nung jungle mismo sa pin nya hindi sya stable... ky ng-pasya me na yun ang may tama....
Update ko na lang po pag nandito na parts...
Thanks sa lahat!
Post by xxxvirus1987xxxx on Thu Aug 22, 2013 6:21 pm
pag wala ba nag hot fluctuating parin
try mo nga hang yung pin ng b+ if fluctuating parin...okey ba optocoupler mm....psu parin to..
xxxvirus1987xxxx
Post by Lenaren on Wed Aug 28, 2013 10:54 am
...ganun pa rin master.... bago na rin ang opto coupler...
Post by Lenaren on Wed Aug 28, 2013 10:58 am
...pa-OT muna... tanong lang master kung para san ung switch sa sony na nakalagay H-center?... ano po ba normal position nito?
Post by Electro on Fri Aug 30, 2013 4:07 pm
horizontal center yan master Lenaren. adjustment yan master Lenaren para mapagitna ang picture
Post by Electro on Fri Aug 30, 2013 4:28 pm
ang alam ko master Lenaren. kahit ano position pwede.
Post by Lenaren on Sat Sep 14, 2013 8:45 pm
....update lang mga master....
OK na po ung unit.... tagal bumalik ng tumer....
salamat sa lahat!!!
Post by DJFEL on Sun Sep 15, 2013 9:01 am
Lenaren wrote:....update lang mga master....
salamat sa lahat!!!
na tapos na ren...
Post by Oscar on Tue Oct 01, 2013 6:18 pm
congrats master. ano po ang eksatong sira?
Post by Lenaren on Fri Oct 04, 2013 4:39 pm
jungle IC, resistor at diode... ABL circuit...
Post by DJFEL on Sun Oct 06, 2013 1:10 pm
weee..daming sira...pinalitan mo lahat sis or shotgun mitod...
Post by Lenaren on Sun Oct 06, 2013 3:49 pm
Isa-isang pag check master.... halos isang buwan din siguro inabot ko dito... hirap kasi... chip type kasi ung iba... una kong nakita ung open na resistor tapos ung 2 diode sa ABL circuit... tapos nung pinalitan na wala pa rin kaya nung isolate ko mga supply doon ko na nakita si jungle na ang may tama... bangungot nga to... muntik ko ng ibalik sa may-ari... buti nandidito kayo....
Post by Electro on Sat Oct 12, 2013 5:31 pm
congrats master Lenaren. baka biktima yan ng kidlat
Post by ultrasonic™ on Wed Oct 16, 2013 6:26 pm
^ pwde.. congratz ts
