how to reduce your electric bill ?
Post by volter on Sat Aug 28, 2010 3:55 pm
# Posted by Volter on June 9, 2010 at 2:32pm
share ko lang isa sa mga trick ng power saving
@all STTM comment back naman
para magkaroon naman tayo ng HOT topic
sinadya ko pa naman nilipat ito dito galing sa kabila
nirepost ko ito para buhayin Laughing
volter
Re: how to reduce your electric bill ?
Post by volter on Sat Aug 28, 2010 5:18 pm
Reply by Electro on June 10, 2010 at 10:08am
OT: hindi po ako member ng sttm pero pwede po magtanong
hindi po ba yan bawal ? illegal connection?
Reply by P-I-C on June 10, 2010 at 3:08pm
@Electro basi sa wiring connection sa taas hindi yata yan bawal dahil nasa Load side naman ang trick modification.
maliban na lang kong sa service entrance kayo kukuha ng linya
@sir volter bakit mo naman pinost yan dito baka mapagalitan tayo nina sir MCU ?
Reply by ultrasonic™️ on June 11, 2010 at 9:55pm
pa OT saglit:
sa kabilang forum nga ang topic natu... nilipat mu lng dito
illegal pa rin ata yan.. kahit nasa loob ang modification trick(load side), hndi nmn yan aaprobahan ng power distributor company dahil napaka risky ng design.. wla mn lng return ground.. pwedng makuryente ang mga taong malapit sa inyu.. lalo na pg umuulan.. kya for me illegal pa rin yan hanggat wlang basbas ng company,... now regarding with the percentage of electric billing system sang-ayon aku na nakakatipid nga yan pwo mahirap pa rin na buhay ang nakataya..
@all Ang modification trick nato ay pwede lamang pg line to line ang electrical system nyu.. basi sa na rin sa dinidistribute ng power company
pag line to ground nmn ang systema ng lugar nyu.. hndi nato gagana
Reply by oscar on June 12, 2010 at 12:44pm
OT: pwede din bang makitanong dito kahit hindi member ng STTM
tanong ko lang sana kong iisang linya lang ang gagamitin iikot pa ba ang metro ng kuryente ? salamat
Reply by hertz on June 12, 2010 at 9:19pm
@oscar ako na lang ang sasagot sayo. iikot pa rin ang metro mo dahil ang metro ng kuryente ay pareho lang ng ammeter principle. pag meron current fast through may per revolution mangyayari
@volter sa dami dami ng power saver trick bakit yan ang pinost mo ? sang-ayon ako kay sir ultra
para sa akin illegal pa rin yan dahil walang blessings ng Energy distribution Company
Reply by Volter on June 14, 2010 at 11:54am
OT: @sir ultra, sir hertz at PIC sorry ipagpaumanhin niyo. ito po ay educationally purposes lamang at wala akong balak na ipahamak ang mga tagasubaybay ng thread nato. kaya nga nandiyan tayo para itama ang mga maling ideya ng iba. ang gusto ko lamang ay magkaroon tayo ng mga kuro kuro sa ideyang ito at nang gumana din ang utak natin.
- volter -
Reply by Volter on June 14, 2010 at 1:17pm
@oscar sang-ayon ako sa sagot ni sir hertz iikot pa rin ang metro
dahil ganito kasi ang connection niya
note ang POWER FACTOR ay iyong cosine theta
@all STTM na react agad kayo ha
Reply by ultrasonic™️ on June 16, 2010 at 10:56pm
OT: sino ba naman ang hindi magri react sa thread mu, eh wla ka man lng kahit anung warning notice.. jejeje pero ok na rin yan.. nang may pg-uusapan tau dito... benifit as a educational learning
on topic na:
yapz super agreed aku sa mga sagot ni hertz.. iikot pa rin sempre ang metro on a forward conventional rotation
Reply by mayalin143 on June 18, 2010 at 5:02pm
HiNdi nAmAN nAkAkATiPid sA KuRyEntE yAn
P=V*I
koNg nEed mOnG pOwer is 100 watts @ 220 volts
TheRefOre:
I=100/220
I= 0.45 amps
kOng 100 watts @ 110 volts
I= 100/110 volts
I= 0.90 amps
thEreFore useless.. diBa ? coRreCt mE iF im WrOng mGa Sir
Reply by Piezo on June 18, 2010 at 10:21pm
@princess mayalin yah your right but electric meter is only measured in a KWH consumption.
@all This is not a very safe practice as what sir ultra explain about stability of voltage and during occurence of fault.
There is no savings since there is a current coil on each conductor in the electric meter. refer to KWH electric meter diagram to understand further. You only use one conductor that's why you have 110 volts measured from the ground. The power you use is only 50% and the meter will also register 50%. using a step up transformer will not change the power at the supply side thus there is no saving on this scheme but a dangerous act that may cause fire or death.
In Meralco franchise where the system is 230 volts line-to-ground, you cannot employ this connection since meralco rewire the meter connection that prevent such case.. connecting in this manner in meralco line to ground system would result to an accident or short circuit.
Reply by hertz on June 18, 2010 at 10:31pm
sa madaling sabi 110Vac lang ang supply makukuha mo
kaya fifty percent din ang nakokonsumo
Reply by Electro on June 19, 2010 at 3:01pm
kong 110V lang po ang binibigay niya pwede na rin siya sa mga auto volt na mga tv
Reply by Volter on June 21, 2010 at 3:34pm
hahaha sa wakas napansin din, na open din ang topic na 110Vac per line
@sir piezo sang-ayong sang-ayon ako sa inyo. hindi na nga ito gumagana dito sa manila hindi ka na pwede mag line to ground ngayon. naka delta connection na ang meralco.. pag floating ground ang gamit mo. makaka measure ka lang ng 5V line to ground. pero kung isolated dun sa transformer nila makakakuha ka na ng 110VAC Line to ground. sinadya nilang binago yan dahil laganap na dito ang illegal tapping at ganyang sistema. tulad ng sabi ni sir ultra pwede lang ito pag line to line ang sistema ng power distributer
@princess mayalin ginagamitan mo ko ng theoretical computation ha Laughing
Reply by P-I-C on June 22, 2010 at 12:55pm
illegal pa rin pala,
pero kong tutuusin pwede iyang gawing legal kong papayagan talaga ng power distributer, kailangan lang nila ng complete awareness ng house owner at ma-orient ito kong ano ang mga dapat gawin. para maka-iwas sa sakuna. diba ?
Reply by Pyroelectro on July 1, 2010 at 2:06pm
mga sir hindi na yan pwedeng gawin kahit gawin pang legal diba ? dahil delta wye connection na ngayon ang mga oil immerse transformer
Reply by Electro on July 2, 2010 at 12:11pm
Pa OT po saglit:
@master pyroelectro ano iyong oil immerse transformer ? yan po ba iyong nasa poste ?
Reply by Volter on July 6, 2010 at 3:30pm
@electro ako na lang sasagot sayo
tama ka yan nga ang mga parang balde baldeng nakalagay sa mga line post
gaya nito
Reply by Pyroelectro on July 10, 2010 at 12:36pm
ang daya ni sir volter sinagot ang tinatanong sa akin
hehehehe biro lang lol!
baka merong gustong magtanong dito tungkol dito para saan ba ang mga oil immerse transformer ? bakit ang daming nakabandirang transformer sa ibabaw ng poste ?
baka kasi nahihiya lang
ako na lang ang magtatanong para sa kanila
at ako din ang sasagot
nagdadagdag ng transformer para magkaroon ng boost up at mairegulate ang current at voltage ng isang lugar
Reply by mayalin143 on July 11, 2010 at 11:16pm
@Sir PyRO nAkALigTaAn niYo yAtang iSaLi aNg POwEr Add-On
Reply by Volter on July 13, 2010 at 10:03am
sang-ayon ako kay princess
nadadagdagan din ang Power Rating ng isang lugar ma residential man o ma industrial
kaya nga nakakapag operate ng malalaking load ang mga planta at factories
isa din sa mga rason ng mga power distributer kong bakit sila nagdadagdag ng transformer ay para mabawasan ang voltage drop na nangyayari sa malalayong pook at ng mabigyan nila ito ng sapat na serbisyo. (Power Consumer)
volter
Post by mitschiner on Mon Dec 27, 2010 9:22 pm
pa help naman kung makakabawas sa power consumption
kung may 12amps ako sa 220volts load side ng transformer ilan magiging amps ng transformer na naka tap sa 110volts to step up to 220volts tnx po
mitschiner
Post by Hertz on Wed Dec 29, 2010 1:35 am
binuhay pala ang thread nato
@mitschiner ako na lang muna ang sasagot sayo. hindi pa yata nakakauwi ang iba.
mitschiner wrote:
pa help naman kung makakabawas sa power consumption po
wala naman talagang effect ang ganyang trick para mapabawas ang ang Power consumption. kong babasahin niyo ang mga pinost sa itaas ay malalaman mo agad ang sagot.
bigyan kita ng sample para makuha mo agad. kahit saan man sa linya ng HOT line/wire ang kukunin mo ay iikot pa rin ang metro mo, kasi sa bawat line nito ay may kanya kanyang ammeter na nakakabit. see the diagram above. maliban na lang sa mga lumang modelong metro na isa pa lamang ang ammeter sa loob iyon ang pwepwede para sa ganitong taktika.
ngayon kong iisipin mong mabuti kahit 110V ang kinuha mo sa meralco ay hindi ka pa rin nakakatipid kasi 50% lang naman ang ginamit mo. kong may nakapagsabi sayo na nasubukan na nila ang ganito taktika ay success daw naman, ang masasabi ko lang ay nasabi nila lang na nakakatipid sila dahil bumaba nga ang bill nila, pero hindi nila inisip na wala talagang pinagbago pinababa lang naman nila ang kuryente at voltahe, sa madaling sabi nagbawas sila ng input kaya nabawasan din ang output. binawasan ang performance kong kayat ang maliwanag na ilaw ay hindi na masiyado. Rolling Eyes
hindi ko masiyadong makuha ang tanong mo. ang ibig mo ba ay ganito ?
ilang ang amperage rating na kayang mahandle ng secondary winding ?
kong ganyan depende na yan kong ilang ang rate ng Power Loads na gagamitin.
Post by mitschiner on Thu Dec 30, 2010 2:20 pm
malinaw ang tanong ko sir!
kung may 12amps ako na load sa secondary ng transformer ko @ in 220v, ilan ang amps rating ko sa primary na naka tap sa 110v
ang transformer, @ step up
EE kaba sir?
alam mo ba yung Transformation ratio?
ilan ang magiging amps ko sa primary side transformer ko?
nababawasan ba ang capacity pag step up transformer 110v primary to 220v secondary?
mitschiner
Post by PIEZO on Sun Jan 02, 2011 4:38 pm
@mitschiner i think this equation is already enough to answer all of your questions
2rd member of STTM
former 3rd member
PIEZO
Post by Hertz on Mon Jan 03, 2011 9:05 pm
Sorry matagal akong hindi naka online
mitschiner wrote:
EE kaba sir?
nako hindi ako EE at lalong hindi ako ECE, isa lamang akong hamak na tagasubaybay ng Forum nato, na binigyan ng katungkulan.
hangad ko lamang na tumulong sa abot ng akin makakaya at pilit ini-intindi ang mga bagay bagay na hindi ko pa alam.
nako hindi ko alam ang exact topology ng transformer.
ang alam ko lang, kong ano iyong power input mo. ganun din ang power output mo. (but not on realistic) at iyong basic operation niya.
susubukan ko pa rin na sagutin ang tanong kahit hindi ako sigurado
gamitin natin ang formula na bigay ni sir Piezo
ito ang naiintindihan ko sa formula na bigay ni sir
Hence:
Vp = Voltage in Primary Windings
Vs = Voltage in Secondary Windings
Ip = Current in Primary
Is = Current in Secondary
Given:
Vp = 110V
Vs = 220V
Ip = ?
Is = 12A
Note: bali ito na iyong step up transformer na mismo
ito iyong computation ko, sana tama Sad
correct niyo na lang kong may mali lalo na ang mga terminologies na ginagamit ko.
capacity ? di ba power niya yan ?
kong tama ang pagkakaintindi ko.
Power IN = Power Out.
so wala yatang magbabago at mababawas. maliban na lang dito sa losses of power due to heat
pa OT:
@sir Piezo salamat at paki correct na lang po kong may mali
@mitschiner kong EE kayo. kinagagalak ko kayong makilala. masaya ako at ang ibang kasamahan ko dito sa forum na may EE member na pumasok at tumatangkilik sa nagsisimula palang forum Very Happy
Post by mitschiner on Mon Jan 03, 2011 11:21 pm
The voltage transformation ratio is the ratio of the number of turns of wire on the secondary (output side) of the transformer to the number of turns of wire on the primary side (input side) of the transformer. This ratio then directly corresponds to the ratio of secondary voltage (output) to primary voltage (input). For example, if a transformer has a ratio of 2:1 and you apply 240VAC to it, you will get 480VAC on the secondary (output) side (output:input = 480:240 = 2:1). This is called a step-up transformer. If the voltage from primary to secondary decreases across the transformer, this is called a step-down transformer.
The current transformation ratio is the ratio of primary turns to secondary turns, so in this case it would be 1:2. The current gets cut in half, while the voltage is doubled.
try nyo po sa actual, 110v input in primary step up transformer to 220v at lagyan nyo ng load sa secondary,
mitschiner
Post by lennon john on Sat Jan 08, 2011 1:23 pm
di pala to applicable dito samin.... line to ground ang connection namin...
lennon john
Post by Digitap on Tue Jan 11, 2011 11:14 pm
di ba hindi pa rin makakatipid, kahit gumamit ng step-up transformer ?
power in = power out
