any idea mga sis
any idea mga sis
Post by baddypepito on Fri May 17, 2013 9:31 am
good day po sa lahat. need ko lang po sana mga brilliant ideas nyo.
meron pong pumasok dito sa samsung 21 inch tv flat.
problem: no power. nang binuksan ko po ay sira pala ang hot. kaya pinalit ko at ayon ok na. but after an 1 hour ay bumigay ang hot. kaya pinalitan ko nga same number galing sa same board but unfortunately, nasira pa rin. kaya nakadecide na akong magpalit ng plyback, but after replacing, i was shock! bumigay pa rin ang hot after an hour.
remedies: kaya ito ang ginawa ko.. natry ko na kc palitan ang mga parts sa horizontal section. hinala ko baka may problema sa psu... guessing na tataas yong kanyang b+ while ngoperate xa kaya bumigay ang hot. to detemine kong psu ba, kinabitan ko ng 125 zener diode ang kanyang b+ na r2k. if magshort yong r2k, it means na tataas talaga ang kanyang voltage sa kanyang b+.
but i was not really sure sa ginawa ko kaya i was asking for some ideas galing sa mga masters jan... tama kaya ang ginawa ko or it will just worsten the situation sa tv set.
Re: any idea mga sis
Post by ultrasonic™ on Fri May 17, 2013 8:23 pm
mas mganda sana kng nabigay mo ang model o di kya chassis # nya sis.. para alam ko anong madalas na issues ng samsung na yan....
pero pwde yang iniisip mo sis... with respect na during horntal oscillation... dahil kng di nag ooscillate ang FBT ay di rin masisibak ang ava...
xa nga pla.. na check mo na ba ang yoke? madami kasing chassis ang samsung na matakaw jan
pati na rin ang FBT...
at Xtal (horzontal oscillator) na CS503.. kng meron man ang model na yan..
at pkisali na rin sa pag check ang width caps mo...
Post by baddypepito on Sat May 18, 2013 9:43 pm
samsung ct21k40ml po pala ang model sis. pasensya na at nakalimutan ko masulat ang modelo.
already checked na po ang yoke at ang mga mylar caps. ang fby naman po ay akin ng napalitan,
update: binabad ko po ang unit na ito whole day at hindi na naman namamatay. parang ok na sya. still 1 more day to observe.
Post by zandertech on Tue May 21, 2013 1:56 am
boss may ngawa ako ganyan try to replace the one and only small E.cap na connected sa power ic ,.maliban don sa big capacitor na 400v.sa primary po yan,.hope it works with you too,.nag su-surge kc yong voltage pag mahina na yong capacitance nya,.
Post by zandertech on Tue May 21, 2013 1:57 am
SMR ba sis yung regulator mo?
Post by baddypepito on Tue May 21, 2013 7:23 am
zandertech wrote:SMR ba sis yung regulator mo?
hindi po. ibang chasis po ito.
update: ok na po pala ang unit na ito. binanad ko po kahapon whole day at hindi naman xa nsshutdown. salamat po sa mga ideas mga sis Very Happy
Post by ultrasonic™ on Tue May 21, 2013 12:36 pm
IIRC chassis KS9C yan..
isa sa mga issues ng chassis board ay ung resistor sa PSU side. no need na ata.. ok na pala.. congratz ts...
dagdag ko nlng to...
pwde nyung emonitor ang B+ nyu gamit ang voltmeter at dummy load (bulb)
Post by baddypepito on Wed May 22, 2013 7:57 am
[quote="ultrasonic™️"]IIRC chassis KS9C yan..
ano po ba ang value ng resistor sis? baka magkasalubong kami hehehehe Banana dancing
Post by DJFEL on Thu May 30, 2013 9:05 am
okis na pala to...
