Sharp 20V-K80M (share ko lang)
Post by ultrasonic™ on Tue May 14, 2013 2:14 pm
alam kng basic trouble to pero just want to share...
para makadagdag ng references sa mga newbies na gaya ko (^_^
my pumasok sa bahay na Sharp TV 20V-K80M
Chassis L2
trouble: no raster with 2 bars half screen on both side (left & right)
may vertical line pa sa gitna
nangbinuksan ko...
nag visual check muna
at ayon may nkita akong umido
palatandaan na my leak liquid (^_^
tinanggal ko ang ecaps at nag-ohmmeter check
culprit found open filter caps nga na 100uf/160V (C751)
kaya pala palyado at weak B+ (^_^
nag pinalitan ko... nawala ang 2 bars sa bawat gilid.. at ang 1 line sa gitna.. pero my isa pang problema... OSD lng ang naaninag with black screen... nalilipat ang channel at nagreresponse ang system... indication na parang may problema ang ABL section...
pero sempre... dahil medjo kabisado natin ang chassis board. matutumbok agad ang ABL resist.. nang cheneck ko, ok nman pala.. di xa change value
so sunod na gnawa ko.. trinay sa AV mode at ayon my display xa
good picture, color at sound.. pero ng tinaray ulit ilipat ang channel aba... nakastuck lagi sa AV mode kahit nailipat na... di tugma ang osd sa actual command
kaya suspect agad ang AV swicther..
pero bago lumudag sa conclusion...bakit di ko etry ang reprogram ang eeprom thinking
so nghanap ako ng K80M files pero tinamad ako mghanap.. npadaan ako sa mga cinemaborg model na
S200
at ayon gumana (^_^
over vertical height nga lng..
so last procedure pasukin ang S.mode at ng adjust
then finish na..
Re: Sharp 20V-K80M (share ko lang)
Post by baddypepito on Tue May 14, 2013 2:36 pm
wow! ang galing ni sis ultra! ikaw na tlaga! hahahaha
Post by ultrasonic™ on Tue May 14, 2013 4:24 pm
jejejejeje nagkataon lng na nakachamba (^_^
btw may mali pala ang mga term ko sa itaas.. at di ko maedit ang post...
dapat pala horizontal line at hindi vertical line...
di ko din naisingit na Valeo Series itong model nato (^_^
Post by kchrysz15 on Tue May 14, 2013 5:41 pm
sis idol tlga kta Banana dancing lol!
kchrysz15
Post by james on Tue May 14, 2013 9:45 pm
Idol na talaga kita sir. Galing mo talaga .
Sana lang ituro rin kung paano yung service mode.
Post by ultrasonic™ on Wed May 15, 2013 7:27 pm
waaaa affraid
wag nga kaung umidolo sakin... kau nga tong mga my tinatagong Talento.. ayaw nyu lng eshare (^_^
@sis james, cge balikan ko lng to... medjo bz lng kunti
Post by ultrasonic™ on Thu May 16, 2013 1:32 pm
To enter Svc Mode... Press nyu lang ang Ch. up at Vol up at e plug in ang saksakan sa Outlet
paglumabas na ang mga OSD na S0X D:00 sa faceplate ng TV ay nasa S.mode na kau...
hanapin nyu ang mga parameter na S06 at S09
at ung ang kalikutin nyu (^_^
then always turn off... para ma save
Post by james on Thu May 16, 2013 4:39 pm
Nako lalong dumugo ang ilong ko. headscracth
Post by dizon on Fri May 17, 2013 3:32 pm
idolo ka talaga namin master worship
dizon
Post by ultrasonic™ on Fri May 17, 2013 8:05 pm
ngeee dumagdag ka pa (^_^
Post by DJFEL on Thu May 30, 2013 9:09 am
bang...daming ma totonona ako neto..Smile..tnks neto sis ultra..
Post by Oscar on Tue Oct 01, 2013 6:07 pm
saludo kami sayo master
Post by sherlanmamaril on Fri Nov 20, 2015 4:35 pm
galing galing nunng nag visual si master nakitA ko agad may cpas na hubad na pero nd ko nasuspect sya casue nung ganung picture, about sa abl nice po master,
idol !!!
