Page 12 of 17 Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Next
Post by ultrasonic™ on Sat Mar 22, 2014 7:01 pm
DJFEL wrote:
eto yong sira..pinang doktong ko lang..so,ok na..
pag yan ang sira.. tiyak wlang 220V ac na papasok sa main cap   ^_^
congratz sis dj
_________________________________________________________________
btw... Sori nga pala mga sis ngyon lang nkabisita dito.. na bz ako sa mga trainings at seminars...
nagkataon pang lagi pang nagbabrown out.. sa kasamaan palad sa sobrang kabzhan naputolan pa kami ng kuryente  T_T inabutan pa ng malas  T_T
pero sa ngyon ok na lhat.. na ikabit na ang metro. kasi bayad nako  ^_^
pero sa tym na wala kaming kuryente. im very thankful na nagagamit ko ang solar system sa bahay...
buti nlng still working pa ang mga battery ko na sina charge sa Solar panel
laking tulong nya kasi kahit paanoy my ilaw kami using 12V CFLs at mga diys cfl ballast na pangdrive sa mga 220V cfl...  12V automobile charger nmn pang charge sa mga phones
vinidyo ko pala ang actual na pagcharge ng batterya sa bilad na araw...
para xa nagluluto dahil sa kumukulo  ^_^
Post by ultrasonic™ on Sat Mar 22, 2014 7:24 pm
sa work place ko nmn... recondition ng UPS.. kasi uso ngyon ang blackout  ^_^
mhirap ng masiraan ng HD at mwalan ng files sa netshop  ^_^
sinali ko na rin tong DVD Component ng friend ko...
kawawa namn kng sa iba pa epaparepair
Philips Compo FWD185/98
Status nyan: No power / Dead Set
Culprit found: Change value resistor 1M 1/4W patungong feedback ckt
then palitan lang yun at ok na  ^_^
pwde na isunod ung ATX Power supply at RF ng 2 laptops  ^_^
Post by ultrasonic™ on Sat Mar 22, 2014 7:46 pm
sa bahay nmn nung sunday...
hirap mg repair sa loob lng ng bahay at 12V source lng ang gamit.. kaya i have no choice na e home service lhat..
inuna ko tong JVC dvdplayer XV-N370
kasi alam kng LG ang mga board nyan sa loob.. ^_^ inovasion
pero status nyan ay can't read ng Disc...
when i check the spindle motor ay ung di pumasa sa standard reading at rpm test.. kaya pinalitan ko ng iba galing sa ibang unit na binunutan lang  ^_^
next nmn sa list ko ang 32" Devant LCD na to...
 32MEL350..
status: No power
culprit found nyan ay defective pwm ic
sumunod nmn tong Changhong PF21A01PH
status nyan ay No power din
culprit found: wala aakng mhanap na defective parts kundi loose con lang  jajaja  ^_^
sinunod ko nmn tong 29" sharp na to.. i forgot na kunin ang model sori  ^_^
status nyan ay No Oscillation
culprit found ay corrupted eeprom na nmn..
solution: na dali lng sa reset  ^_^
Post by Hertz on Tue Mar 25, 2014 11:14 am
wb sir
Post by Lenaren on Tue Mar 25, 2014 2:03 pm
Galing master!!!
Post by ultrasonic™ on Sat Mar 29, 2014 2:37 pm
tnx hertz..
@sis lenaren galing ka jan.. share ka rin.. para mkapulot tau ng aral sa mga gawa natin
On topic:
planning na e upgrade ang solar system ko pero was pa ko free tym T_T
di ko pa nabubuo ang turo sakin ni sis Shrekk abwt H2O battery
applicable kaya un sa Solar System / panel ?
sana pwde para save ako sa battery
Piona wrote:nabili ko yang stainless 12 inches na ruler sa GH depot 15 petot yata ang isa sa may monteverde at yong stainless bolt and nuts sa may papuntang victoria plaza di ko alam anong street yon parang davao bolts and nuts yata ang pangalan non. yang insulation spacer ng TO-220 sa davao times syempre hehehe...
papaano e charge?
kuha ka nang isang baldeng tubig ng nawasa ilubog mo yang plates at e konek sa +/- ng 12dc source yon lang. yong 10X10 na plates ibig sabihin 10 positive plates at 10 negative plates kaya humatak ng lagpas 20 amps, kaya lagyan mo ng current limiter baka sirain power supply mo.
pag may bula sa tubig during charging sindihan mo ang bula,  pagpumutok ng malakas yon na yon.
xa nga pala eto ung mga nkalikot ko nung sunday...
Laptop na Defective ang Procie...
No diplay at kusang nag o ON
meron ding.. TCL-21189U na pumasok sa bahay
No power ang status...  Bagsak ang B+ at madaldal si chopper
first ginawa ko hinanag ang eeprom at nag direct sub ng working dump
di pa rin tumitino ang B+ at maingay pa rin si choppy
so suspected ko na may heavy load o nagpapaprotect sa unit...
so iniisa isa ko dinisable ang mga loads.. kasali na ang horizontal (fbt/hot pin), resist going to vertical, feedback ckt at higit sa lahat ng dummy external feedback ckt/biaser na rin ako.. ay ganun pa rin... No luck pa rin.. so back trace nlng ako pabalik sa PSU... at yun nahuli din...
open pala ang ecaps sa pwm   ^_^
C812 = 2.2uf/50V
after mareplace yan ay ayon tumino na ang madaldal na chopper  ^_^
nag power up na rin   ^_^
so before e replace ky tumer to.. SOP replace ng bagong mga tacts switch para siguradong wlang BJ   ^_^
Next nmn na inayos ko tong AVM-2048P
pero home service nato kasi wlang twala si tumer... nirecommend lng dw kasi ako ng friend nya
Status nyan ay naghohorizontal line...
na check na daw to ng ibang mga tech...
pero di nila nahuli ang salarin...
when i check it.... my leak na 1,000uf/16V sa vert side...
halos kunti nlng ang palo sa ohmmeter
so pinalitan ko ng bagong caps at eto na result
buo na ang picture.. pero my probz pa rin... di balanse ang kulay kasi ginalaw pala ng dating tech ang lahat ng service sw.. specially ang K ng RGB.. naputol pa ang mga trimmer.. kya napapalit din ako nyan ng di oras.. after na e replace ay adjust kunti para timplahin ang kulay ay nakuha din nmn sa tyga... kasali din pala sa repair package ang pagmodify ng mga push button ng tv kasi nawala na ung mga plastic na pangtulak  ^_^
next nito ung JVC TV at isang China board na Samsung ang tatak.
Post by Hertz on Sat Apr 12, 2014 4:10 pm
papaano e charge?
mukhang maganda yan sir.
Post by baddypepito on Tue May 13, 2014 5:07 pm
daming repair ni sis ultra.... iba talaga ang sobrang galing!
Post by ultrasonic™ on Sat May 24, 2014 5:33 pm
pg my tym.. sinisingit ang hobby at reading books & ebooks   ^_^
pero mas mlaki tlga ang tym sa repair  ^_^
top prio kasi...
share ko na rin to dito... sa comp shop ko to....
dahil laging brownout dito samin maraming mga pumapasok na sirang AVR na ginagamit sa Refrigerator at freezer...
dahil sa inrush current kayang nyang pasabugin at sunugin ang singkapal na copper clad... jajaja grabi...
buti nlng.. at glass fuse, burnt copper clad lang at leak ecaps rather that sa Compressor ang sinisira...
tyagaan nlng sa pag jumper at pag replace ng caps ng makatipid si tumer  Razz
meron din mga 3 in 1 Emergency lights na pumasok.. almost lahat weak battery at pundidong fluorescent lamp with respect na may leak din ang ecaps sa eballast nya..
after repalce burn test na...  ^_^
meron ding vacuum cleaner na KARCHER A2004.
i thought nung una. manipis na ang contact brush kaya ayaw umikot at amoy sunog raw...
mali pala ako... open internal wire lang pala ang AC cord   ^_^
Post by james on Sat May 24, 2014 11:41 pm
Wala. Busy sa ibang kutingtingin.
Post by DJFEL on Tue May 27, 2014 9:48 pm
nan dito nanaman ako...post ko ren ang sa aken....
Post by james on Thu Jun 05, 2014 8:26 pm
Nasaan na master?
Post by ultrasonic™ on Fri Jun 06, 2014 7:35 pm
eto ang isa sa mga nag pa bz sakin nung sunday...
my pumasok na Philips DVD player
DVP3850K/98
status: power shutdown
lalabas saglit ang mga display sa led segment at few seconds patay agad
so suspected agad sa isip na my probz sa PSU / SMPS section
so binuksan agad ang unit at SOP nag visual check agad... gamit ang sense of Sight
aba wala akong makitang burnt mark, sumabog o ano pa man...
kaya proceed ako sa isa ko pang power ang Sense of Touch  ^_^
hinawakan ko pa isaisa ang suspected parts na pnagdududahan...
ah aba.. ang bilis uminit ng Reg / power management ic / PWM ic. Hindi nato normal
kaya Direct sub agad ng PWM na yan at Ok na ang unit..  ^_^
next nman sa schedule ang CP nato...
Samsung Mobile GT-C3303K
status: Laging connected sa PC kahit hndi nman nkasaksak o naka charge mode...
minsan nmn nkakapasok sa menu...
so first pumasok sa isip ay e factory reset....
so inabangan ko ang phone na mkapasok sa Screen menu
at dalidaling dinaial ang mga symbols at numerong *2767*3855# ayon sa turo sakin ng isang master admin rito  ^_^
after nun.. nag restart ang unit.. at ok na xa....
sumunod nmn tong Old Car Stereo...
Status: wala nmn sira.. Gusto lang palagyan ng Auxiliary Input para maikabit ng may ari ang CP nya as a source of music... ayaw nmn nyan bumili ng bagong Car sterero kasi raw.. my sentimental value na raw sa kanya ang unit...
So.. mapapa opera ako ng wla sa oras  ^_^
first binuksan ang unit...  at pag aralan ang switching operation ng car stereo..
dahil luma pala ito. at ayaw mg electronic switch ng switcher pag di makabasa ang CD. ay tanggal agad ang option na jan na line na ako kukuha... so di ko nmn pwede e direct sa amp kasi di xa mapapasabay sa active controls na nasa hanap ng panels...  ayoko nmn lagyan ng tenga ang unit "potentio"
so sumunod nmn ako sa next option
sa Cassette line kaya.. pero same din pala sila di rin pwde kasi dpat nkalagay ang Cassette tape sa cartridge nya lagi... eh pano kng mawla ang tape na yun.. mapapaback job ng di oras ang work ko  T_T
my mga makukulit pa nmn xang kids habang bumabyahe.. kasi hatid sundo nya sa schools
so last option ko nlng ang sa radio/Tuner mode...
ayon.. tamang tama my naka indicate kng anong pin ang audio output nya... so dito ko nlng ilalagay ang earphone jack...
bali ganito ang target plan.. eto ang blue print ah esteh white print pala  ^_^
then gawin sa actual
then burn test naaaaaa   ^_^
buti nlng gumana  ^_^
advantage for this set-up... pag insert ng Baby Plug maka-cut off ang Radio - FM/AM at priority ang CP na tutogtog...
disadvantage.. di kasali ang LCD display na binaypass kaya.. mananatili ang Radio display nya.. kaya disregard nlng.. bastat sop lng eexplane lng kay tumer ang finish product  ^_^
Next nmn tong Parametric Equalizer
ang may-ari nito ay kakilala lng ng may -ari ng unit sa itaas "car stereo"
pinasa ako
nasingit tuloy sa schedule  T_T
Status nyan ay No Audio out...
when i check it....
ang dami pala sira nito...  baliktad ata ang pagkakabit nila ng baterya noon  ^_^
kaya sumabog ang filter ecaps, nasunog ang mga resistor.. kinalawang pa ang mga jumper wires
after repalce those stated defects ay ok na ang unit  ^_^
next nmn tong Mobile Amp MRV-910
Status nyan ay Clipping
pending ko muna to... kasi medjo needed ko ng enough tym...
singit lang kasi ito sa naka sched ko..
kaya skip ko muna to....
next kasi nito ay mga 3 pcs... micphones...
status same pa rin dati...  ayaw tumunog...
open internal wires pala  ^_^
then after ng tatlong yan ay sa Printer naman
Epson LX-300+II
iyong mga lumang printer pero singtitibay ng bakal   ^_^
status nyan ay ayaw kumain ng paper...
my probz ata sa feeder line
kaya buksan para malaman..
hanggang sa nakita kong din ang probz nya.. puno pala ng dumi/alikabok ang daanan niya.. meron pang mga bala ng steppler  ^_^
after nyan.. ok na ang unit...
pa ot:  nako wala na akong oras ngyon.. balikan ko nlng ang iba na hindi ko na ipost  Crying or Very sad
Post by Hertz on Sat Jun 07, 2014 7:21 pm
Sir. di mo raw sinasagot ang mga advice sayo ni jane. baka AWOL ka nyan  Evil or Very Mad
Post by Oscar on Mon Jun 09, 2014 1:02 pm
lupit talaga ng mga masters
Post by DJFEL on Fri Aug 22, 2014 1:23 pm
Sony component nakalimotan ko yong model..
sira nito naka protic yong disply..so,wla ebang trouble nito kong di sa amplifier section..na test ko lahat ng part my na kita akong tatlong sira yong fusible fuse at esa na nito yong IC amplifier...replace ako...so pag test ko...ok  na po cya...
Post by DJFEL on Fri Aug 22, 2014 1:33 pm
emaxx computer....LGA775
trouble..ng bip lang po cya...na chik ko na lahat yong parts ok lang HD..yong ram ang probs po niya...hinde na ma lines mood...replace na..
mamayang hapon lang yong eba...work mood mona...
Post by james on Fri Aug 22, 2014 6:35 pm
Ang galing mo master.
Post by DJFEL on Sun Aug 24, 2014 12:45 pm
crown speaker 12" 100 to 300max lang...
mano2x lang yong pang rewind...
eto ang gawa ko..
Post by ultrasonic™ on Fri Oct 17, 2014 1:18 pm
Sis Dj patutor pano mag rewind ng spkr?  ^_^
xa nga pala Sori ngayon lng naka bisita rito
eto nga pala ang mga pumasok sa shop.
LG Rear Projection TV
Model: PP-43A80P
Chassis MP00PA
LG Chassis MP00PA
passcode: my lg access code
status nyan ay power protect
culprit found: improper balance ng supply sa psu +26 & -26 na kailangan ng microprocessor.
meron ding CDR-king LCD na 40"
model:  SL40WH3
old status: No video.. naka protect pala kaya naka video mute or no display lagi
culprit found: dead pixel pala ang LCD panel..
remedy para lang gumana ang unit at magamit pa ni tumer.
bulagin ang Protec sa inverter sect...
para malaman ang prot na yan sundan nyu lng ang 3 separated wires na nakahilira sa inverter board.. dadalhin kau nyan sa main board....
putulin nyu ang gitna wires
then madidisable na ang prot nya.. jan na lalabas ang display
image are edited by me.. kasi di makita ang one dead pixel... ang camera ko kasi ay low end lng  ^_^
Btw yan ang cause kong bakit naaactivate ang prot.
Meron ding pumasok na philips 42" lcd sa ASC
model: 42PFL340/98
status: No power
culprit found: defective pwm ic - TNY297
eto nmn Samsung 42"
Sori naka limutan ko na ang model number...
status nyan ay intermettent Noise bar..
defective main board yan mga sis...
eto nmng 40" na pumasok na samsung lcd led tv
model: UA40D5000PR
culprit found ay Lightning damage...
kaya shotgun method na ereplace ang Fet'na shorted at ereconnect ang lahat ng mga fusible na naputol  ^_^
Post by Electro on Mon Oct 20, 2014 11:37 am
lupit mo talaga master worship
Post by DJFEL on Wed Oct 29, 2014 7:13 am
ang tinde mo sis ultra....
Post by DJFEL on Wed Oct 29, 2014 7:17 am
sinonod ko lang yong sa youtube sis ultra pa ano mang riwend...ekaw yong ma tinde mang riwend...
Post by DJFEL on Thu Nov 20, 2014 8:27 am
computer cpu...nalimotan ko yong model...
trouble:kosang mang OFF my time naman hinde...
cost:  power supply
        replace nang new supply
