sounds problem pa help po mga master
Post by batmantech on Thu Feb 28, 2013 12:04 pm
pa help p o mahina po yun labas ng sounds niya kahit sagad na ang volume ng tv ganun parin po kahina kahit po sa headphone ganun parin naararo kuna po almost lahat ng pyesa na naka pa ligid sa audio niya ganun parin po pa help po mga master asap.....
Re: sounds problem pa help po mga master
Post by DJFEL on Thu Feb 28, 2013 1:58 pm
ano unet to sis..
Post by batmantech on Thu Feb 28, 2013 8:51 pm
sanyo chinaboard po 110v po yung supply am kahit naka mute may sound pa din kya lang super hina ng sound pa help po mga master
Post by baddypepito on Thu Feb 28, 2013 10:48 pm
programing issues yan,try nalang palit ng memory. oh kung may data ka sa mga ganyang model,sundin mo lahat ng codes.
Post by batmantech on Fri Mar 01, 2013 8:24 am
kayo po sir baddypepito meron ba kayu nitong data?
Post by batmantech on Fri Mar 01, 2013 2:33 pm
alin po dito angmemory niya
eto po ba ON3401 meron po siyang anim na paa naka konek din po siya sa both audio and vedio level then eto pong isa x24c01p walo po yung paa niya malapitnman po eto sa jungle ic niya hmpf pa tulong po
Post by baddypepito on Fri Mar 01, 2013 5:54 pm
yon pong 24c01. yan ang memory nya. wala na ako dito kc nawawala yong isa kong notebook. don kc lahat ko nasulat. try nalang magcopy sa mga data galing sa ibang tv set na parehas ang model
Post by ultrasonic™ on Fri Mar 01, 2013 7:22 pm
agree... @sis batman ano ang part # ng sound ic mo?
DC controlled ba to?
Post by DJFEL on Sat Mar 02, 2013 9:29 am
memory na yata ha..
Post by batmantech on Sat Mar 02, 2013 4:16 pm
yup master ultra dc controlled nga po eto kasi may naka jump siyang wire mula regulator then patungo sa audio section niya so it means na dc controlled to...at tska master nag tanong po aq dito sa ibang tech. samin sabi daw nila pwede rin daw open cap lang daw o kya open resistor,,,,may tendency po kya na ganun? eh almost na araro kuna lahat ng parts ng audio section niya mula tunner halos good yung mga compnents nakakita ako leak na e cap sa may regulator conected din po siya sa audio section,,...,,..san kaya ang sira nito.....>? sanyo po pla etong tv na inaayus ko? help po asap
Post by batmantech on Sat Mar 02, 2013 4:20 pm
@baddypepito sir pano mo po nasabi na programing issue ito sir pls explain po?
Post by ultrasonic™ on Sat Mar 02, 2013 7:51 pm
i mean sa dc control ang volume system nya..
post mo nlng ang number ng sound/amp ic
para matignan natin ang mga pin configuration...
regarding sa programming/eeprom...
pwede nga yan.. lalot kng di makontrol ang volume..
mostly kasi ngayon ay inaasa na lahat sa softside/svc mode... kya pg ngluko ito nko... no power, volume issues, no sound, intermittent probz, only one mode, no channel, wormy & etc.. ang mga effects
Post by batmantech on Sat Mar 02, 2013 9:03 pm
@ultrasonic sir pwede po sample kahit po picture pls po...
Post by baddypepito on Sun Mar 03, 2013 8:50 pm
kc nakaencounter na ako ng ganyan. in most televisions now,espicially the sanyo and china board,common yang nangyayari. kaya i was forced to buy a data copier for tv sets para makastore ako ng ok na mga programs.at magagamit ko rin kung sakaling kakailanganin. sa sitwasyon mo,madali lang naman yan kung kompleto ka lang sa mga gadgets na kakailanganin.kaysa mcheck mo na lahat at wala pa rin mahanap na sirang component. nakakafrustrate yan! paano mo rin makikita ang pyesang sira kung nasa programing ang may problema... the best way is to attemp to change the memory and to observe carefully for the changes.
Post by DJFEL on Mon Mar 04, 2013 11:21 am
abang nalang sa memory...
Post by batmantech on Mon Mar 04, 2013 3:54 pm
Sir baddypepito na tetest po ba ng multi tester yung memory.?Kasi po when i test the memory ic wla po syang reading?
Post by baddypepito on Mon Mar 04, 2013 8:13 pm
hindi po! ic po yan. hindi yan matest using a multimeter
Post by batmantech on Tue Mar 05, 2013 8:12 am
Good morning update lang po sa inaayus kung tv..pinalitan ko po ng lumang memory nag ka sounds na po siya kya lang po walang dapat po ba bgo ang memory na bibilhin ko?
Post by baddypepito on Tue Mar 05, 2013 10:19 am
sabi nga sayo eh! ayan na! confirm na yan na sira talaga ang memory. kung meron ka jang programer. programan mo nalang. wag na bumili ng bago. kkung bibili ka man ay blank parin yon.kailangan pang eprogram.
Post by DJFEL on Tue Mar 05, 2013 11:20 am
memory na nga...riprogram nalang yan sis..
Post by batmantech on Tue Mar 05, 2013 12:30 pm
Update lang nakahanap po aq ng same na model ng tv nainaayus ko hiniram ko yung memory ng kaprihung tv set ng inaayus ko...nilagay ko ngunit ganun padin..bakit nApakahina padin ng sounds niya tsaka kahit naka mute na may sounds pa din peru sobrang hina hmpf mga master mukang bangungut na to ha hmpf help
Post by batmantech on Tue Mar 05, 2013 12:36 pm
Update lang po pinAlitsn kuna po ng kaparihung memory galing sa kaparehung tv set na inaayus ko...gnun parin po.merung sound kahit nka mute..pero sobrang hina padin ..haist mukhang bangungunot na yata to
Post by DJFEL on Tue Mar 05, 2013 2:41 pm
batmantech wrote:Good morning update lang po sa inaayus kung tv..pinalitan ko po ng lumang memory nag ka sounds na po siya kya lang po walang dapat po ba bgo ang memory na bibilhin ko?
hhmmm...i tot ok na to sis..pasok ka sa servce mod neto f naka zero yong volume..
Post by triac on Tue Mar 05, 2013 6:26 pm
sis batmantech hindi kaya may audio switcher IC or multiplixer IC kagaya ng sharp?
Post by baddypepito on Tue Mar 05, 2013 11:00 pm
wala yang audio switcher... sinabi ko na sa ts na iprogram... di kc ginawa,ayan tuloy,binabangungot nah. peace
