SAMSUNG TV PA HELP !!!!!!!!!!!!!!!!
Post by batmantech on Wed Jan 02, 2013 11:26 am
Mga master pa help po sa inaayus kung tv set samsung po tatak niya ang probleme niya po may mga guhit po sa screen niya tska may ibat ibang kulay na lumalabas sa screen niya tsak malabo ang picture niya tapos po sumisirit yung playback niya san po ba kya ang suspected problem nito pa help po asap !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Re: SAMSUNG TV PA HELP !!!!!!!!!!!!!!!!
Post by ultrasonic™ on Wed Jan 02, 2013 1:47 pm
resulbhin mo muna ang Arching sis.. bago mgpatuloy sa troubleshootng. kng my pngpalit kau mas mainam.. saan ba ang tagas ng Hivo? bka kaya lng ayusin
rgarding sa malabo ang screen pwde mhina ang g2 supply mo.. or other reasons.. sa mga linings nmn pwde leak ang video caps mo or loose con around C board
at SOP araro ng ecaps na HV sa paligid ng FBT
Post by arkin on Wed Jan 02, 2013 11:18 pm
chek yoke for posible leak.nagkakaron minsan ng prang rainbow ang picture kong may tagas sa yoke.posible pa ring sirang yoke ang dahilan sa pagtagas ng FBT.
Post by ultrasonic™ on Thu Jan 03, 2013 2:02 pm
hhmmppfff cge makikiagree ako... samsung kasi eto kaya matakaw din sa Yoke (^_^
Post by batmantech on Thu Jan 03, 2013 2:14 pm
so pwede yun ang cause kya may mga guhit sa gitna ang screen niya posible kya yun tsaka feeling ko may problema din ang jungle niya pwede rin kya ito ? doubt
Post by baddypepito on Thu Jan 03, 2013 10:36 pm
to confirm the parts suspection, try mong salpakan kong ano ang sinususpek mo para maconfirm, at para makausad ka sa iba.. kong suspected ang yoke.try na palitan ng ibang yoke and observe for the changes.at kung walang changes,posible sa ibang section.
Post by batmantech on Fri Jan 04, 2013 8:54 am
Mga master hindi ba sumisirt yung playback niya....ay by the way yung anode cap niya po yung sumisirit....ginawa q inalis ko sa tube nia tsaka sugest lang para maiwasan ang electric shock sa Hivo try niyo mag lagay ng wire sa gagamitin niyong pang alis ng anode cap tsaka itali niyo sa ground ng tube this is to prevent shock
Post by batmantech on Fri Jan 04, 2013 8:58 am
Ang problema niya nlang po ngayun eh yung kulay niya tsaka yung guhit sa gitna hirap nitong tv na to sabi daw kasi pinwpalo nila e2ng tv na to para luminaw ai
Post by ultrasonic™ on Fri Jan 04, 2013 10:03 am
based on history bka may loose con lang or hair line Crack board
double check nlng sis...
xa nga pla, pwde mo bang maipost ang display image ng tv..? bka matukoy natin saang parte tlga ang nagluluko
Post by DJFEL on Sat Jan 05, 2013 11:28 am
sub mona...FBT probs,c bord probs..
Post by zandertech on Sun Jan 06, 2013 11:42 am
sir wat po ung itsura ng guhit sa gitna?
Post by DJFEL on Sun Jan 06, 2013 5:14 pm
para ma dale ma tokoy..picturan mo nalang..
Post by Electro on Sun Jan 06, 2013 10:56 pm
di kaya may problema lang ito degauss at vertical?
Post by batmantech on Sat Jan 12, 2013 5:34 pm
mga guys sori for late reply,,,,,,,,,,,,,,,,..... tama po si master electro sira po yung degaus niya kaya wala na yung mga malabo at iba ibang kulay niya pero anjan pa din yung mga guhit sa gitna san kya to ? hellp padin po di pa din makuha?
Post by batmantech on Sat Jan 12, 2013 5:36 pm
sa gitna po ang guhit yung parang tablet paper po ang itsura nito haist sira kasi cp ko na may cam kya di k ma kuhanan cncia na guys.............
Post by jeb2610 on Sat Jan 12, 2013 7:19 pm
baka mataas po ang screen nyu at replace kayu ng ecap na ppunta sa yoke cicuitry baka kasi may leaky ecap
jeb2610
Post by ultrasonic™ on Mon Jan 14, 2013 1:51 pm
^ agree reduce ng kunti ang screen supply pihinti ang knob sa fbt
followup questions nag direct sub na ba ng Video caps?
xxuf/160V or 250V na mgsusuply sa mga RGB guns
Post by Electro on Thu Jan 17, 2013 11:27 am
oy maayo master ok na ang kulay. ano position ng line niya master. pahiga ba? palit kayo ng mga capacitor at resistor master sa vertical
Post by batmantech on Thu Jan 17, 2013 6:50 pm
gotcha kuha kuna po yung sira capagitor po sa may bandang vertical nga leaky po siya gagaling niyo guys thanks sa lahat haist pano ba mag bigay ng points at mabigyan ng points?
Post by ultrasonic™ on Fri Jan 18, 2013 12:38 pm
oie congratz sis... to gave points.. click mo lng ang + sa right side ng post na bibigyan mo
btw ang hirap tlgang mnghula... ang layo ng mga sagot ko (^_^
misinterpret lhat (^_^ hahahhaha
summarize ko nlng para sa mga newbie....
1st staus daw ng tv ay pangit daw ang kulay.. sabog eka nga... which is cause ng may faulty sa degaussing circuit
mostly ganitong ganito ang mkikita nyu sa faceplate ng tv..
pg mka encounter kau ng mga ganyan mdalas loose connection lng ang mga paa ng degaussing relay or mismong xa ang sira.. mas familiar din yan sa tawag na thermistor/Posistor
after na repalce nyu na ang ganyan or nasolder ang mga paa nya... di agad masosolve ang probz nyu...
needed nyu pang gumamit ng DIY electromagnet or external degausser...
pangtanggal sa natitirang rainborous/discoloirazation.. madaling gawin hanap lang kau ng mga 2 or 3 degaussing coil ng 25/29" na tv tapos ipagdugtong mu i series connection.. daan mu sa push button na normally open... then umpisahan ang paglilinis.. (^_^
pero kng cause yan ng magnet ng speaker sa gilid ng pixstube ay mas magandang ilayo mu nyu nlng muna (^_^
tungkol nmn sa mga horizontal linings
pg ganyan na ganyan ang mkikita nyu... nasa vertical sect ang my probz nyu.. mostly leak ecaps or change value resist yan.. pg wlang pinagbago hatulan ang vert ic (^_^
Post by DJFEL on Fri Jan 18, 2013 1:08 pm
bang..okis na pala..
Post by Lenaren on Sun Jan 20, 2013 11:44 am
Wow!! Salamat master!! Dagdag kaalaman na naman to!!!
