LG TV chasis number no.CW81B verttical IC overheat
Post by triac on Sat Dec 29, 2012 1:30 pm
mga sis,mga master tulungan nyo naman po ako masyadong mainit yung verticl IC.I replace the vertical IC including the peripherals no luck pa rin.At may pincusion problem pa po ito,pati OSD shaking sya..sana matulongan nyo po ako.. Question
here is the voltage if the vertical IC:
1--2.4V
2--22V
3--3V
4--0V
5-16V
6-22V
7-2.4V
Re: LG TV chasis number no.CW81B verttical IC overheat
Post by triac on Sat Dec 29, 2012 1:50 pm
ito po yung image ng tv
Post by ultrasonic™ on Sat Dec 29, 2012 5:53 pm
ai sori now ko lng nabasa..
nko nangangamoy FBT na nmn eto lalot sa ganitong modelo
lalo na kng na try muna sis na edouble check ang mga:
C305, C307, R315, R305, R316, R313, R301, C313
sa pincushion nman ay inductor L401, L403, L404 at mga HV caps C401-C417
then wag laging kaligtaan ang supply ng 9V kng solid ba tlga (^_^
Post by triac on Sat Dec 29, 2012 6:36 pm
salamat sir ultra check ko po ito.Bago po itong FBT ko kasi noong una wala itong raster..check ko po ito lahat ng sinabi mo..
Post by triac on Sun Dec 30, 2012 8:12 pm
update ko lng po ito.Ok na po yung pincushion problem,ang problema ko lng yung OSD na shaking ang display at vertical na umiinit.salamat po sir ultra..
Post by arkin on Tue Jan 01, 2013 4:55 pm
ano FBT # nto?my gnawa kc akong gnito chasis #,sa tingin ko prang iba yata FBT nkasalpak dto.gawa nlng ako ng pnibagong tread..
Post by ultrasonic™ on Wed Jan 02, 2013 1:55 pm
@sis triac ngpalit ka pala ng FBT?
ano sinampak mo? maraming ngkalat na fake sa merkado
duda ako sa FBT mo kasi yan lagi ang na eencounter ng mga ka sis natin sa kabila at mga ka tech ko sa ASC abwt sa heat... mgkakatulong sau ang mg add ng heat sink if normally ang lhat ng supply
Post by Hertz on Wed Jan 02, 2013 4:15 pm
check primary capacitor
Post by triac on Wed Jan 02, 2013 6:04 pm
@sir ultra bukas ko po ito e post dito,medyo malayo kasi ako sa bahay namin.Opo sir bago na po ang FBT nito binili ko talaga sa LG service center,ibang number na po iyon.Post ko dito bukas.salamat po...
@sir arkin bukas po e post ko dito.salamat po.
@sir hertz e check ko uli ang primary capacitor.salamat po.
Post by triac on Thu Jan 03, 2013 9:33 am
sir ultra at sir arkin ito po yung FBT # na ibinigay ng LG service center sa akin BSC25-N1651 at ang H-out na replacement din daw is D2627..
@sir hertz ok po yung Electrolytic capacitor sa primary..
@sir ultra ginawa ko yung sinabi na mo,add ng heatsink mainit pa rin,try ko muna kaya sir ultra e replace lahat ng mylar capacitor?may duda ako sa mylar capacitor na ang value ay 6KV/183J sana makabili na ako nito..Is it possible sir ultra na nasira yung H-out ko?kasi d pa ako nakareplace ng FBT noon,bago na yung H-out ko shorted po kasi yung C6090..Noong nag pa test ako ng FBT,yung kuryente is jumping to another pin.salamat po sir ultra..
Post by triac on Thu Jan 03, 2013 9:36 am
ito po pala yung exact model ng unit LG21SA1RL..salamat po..
Post by ultrasonic™ on Thu Jan 03, 2013 1:58 pm
triac wrote:sir ultra at sir arkin ito po yung FBT # na ibinigay ng LG service center sa akin BSC25-N1651 at ang H-out na replacement din daw is D2627..
yapz possible yan sis... BTW klaruhin ko lng sa mga ganitong chassis dlwang possibilities na gamit etong board for Flatron TV (mlaki ang likod "ordinary picstube) at ULtraslim (slimtype ang tube)
dhil 21SA1RL ang model mo.. im sure Ultraslim eto tama? Correct me nlng if im wrong limot ko na kasi sa dami ng model na nirelease.. if im right... dpat ang HOT mo ay wlang dumper dpat...
so pwde jan ay C6090 or other like BUT11 ng Philips & etc..
ung mga D2627, C6093 at TT2170 ang mga my dumper diode ay compatible for flatron model.....
Post by triac on Thu Jan 03, 2013 2:50 pm
salamat po sir ultra.confirm po sir na ultraslim po ito,cge sir ultra hanap muna ako ng BUT11 wala kasing available na C6090 dito sa area ko...thank you so much..so mali ang H-OUT na inilagay ko sir? Razz
Post by triac on Thu Jan 03, 2013 3:24 pm
sir ultra ang BUT11 metal case po ba?salamat...
Post by baddypepito on Thu Jan 03, 2013 7:50 pm
hindi po yan metal case sis.... ang hitsura nya ay may kaparehas sa p6n na regulator ng philips.
Post by ultrasonic™ on Thu Jan 03, 2013 8:02 pm
tama si sis baddy.. sori nga pala kulang ng letra nsanay sa abbreviation.. napaisip ka tuloy.. try mo search BUT11XX like BUT11AF, BUT11AX & etc
triac wrote:salamat po sir ultra.confirm po sir na ultraslim po ito,cge sir ultra hanap muna ako ng BUT11 wala kasing available na C6090 dito sa area ko...thank you so much..so mali ang H-OUT na inilagay ko sir? Razz
based on the model.. msasabi kng di sila compatible (^_^
Post by triac on Fri Jan 04, 2013 9:40 am
@sir ultra bibili muna ako ng BTU11AF,babalik po ako sa umpisa nito kasi may damper po talaga yung D2627.salamat po..titignan ko muna kung ano ang magiging problema kapag exact na yung H-OUT na mabibili ko investigate ...salamat po...
@sis baddypepito.salamat po..
for correction lng po ito yung mylar na sinasabi is 2KV lang pala hindi 6KV.salamat.. Razz
Post by Electro on Sun Jan 06, 2013 11:05 pm
master ultrasonic™ pareho lang ba ang pag troubleshoot nito gaya ng sc023a?
