totally deadset
Page 2 of 2 Previous  1, 2
Re: totally deadset
Post by ultrasonic™ on Mon Dec 03, 2012 10:31 am
^ yapz tama yan sis ts.. pag sa primary side ng psu dpat sa - ng primary caps..
pg sa secodary side ka nmn mgtetest sa - ng secondary caps (chassis ground)
regarding sa diagram knakalkal ko pa sa baol ko.. di ko kasi mhanap
btw sundan mu nga iyang dinaanan ng pin3 mo. duda lng ako
Re: totally deadset
Post by jopaw on Mon Dec 03, 2012 10:32 pm
master ultra ibig po sa bhin ung 12v n supply po nya di po sapat? so ilan po b magiging expected ko na voltahe na bibigay sa knya? master 30v po ung nasa pdf 3s0680rf cge check ko po uli ung unit up date ko nlng po kyo salamat po ng marami gobles u all.........
jopaw
Re: totally deadset
Post by ultrasonic™ on Tue Dec 04, 2012 6:43 pm
my duda lng ako sis (^_^
btw cenxa na di ko makalkal ang mapa.. super hina ng ISP ko ngyon dahil yata to kay Pablo
Re: totally deadset
Post by DJFEL on Wed Dec 05, 2012 4:44 pm
chik ko bokas f my time ako baka may mapa ako neto..bz sa gigs ka c..wla bang open risistor or lick paliged po nang primary..
Re: totally deadset
Post by DJFEL on Wed Dec 05, 2012 4:45 pm
primary probs pa rin to..
Re: totally deadset
Post by batmantech on Wed Dec 26, 2012 12:45 pm
try check kung ayus yung regulator niya
Re: totally deadset
Post by Hertz on Wed Dec 26, 2012 5:25 pm
ultrasonic™️ wrote:
@hertz anong wlang supply sa pin1 ? eh ang laki ng post niya
I
V
jopaw wrote:mga master possible po kya n deffective po ung nabili ko n regulator ung drain pin nya 316v ung vcc pin 12v bukod po dun ung iba pang pins wla n po boltahe tnx
hahahaha nka Gante din (^_^
Evil or Very Mad
@jopaw check mo lang maigi ang lahat ng nakapaligid sa regulator
Re: totally deadset
Post by zandertech on Sun Jan 06, 2013 12:24 pm
sir check mo ung resistor na nagsusupply sa driver pin ng ic, kung IC man ang regulator mo,. kadalasan yata mga 100k ung value nag cha change value kc sya kadalasan kya di na mag fire ung driver to power up the regulator,.. meron din nyan sa mga transistor type na SMPS kaya minsan kahit may supply ung main cap e walang ocsillation sa primary Smile
Re: totally deadset
Post by zandertech on Sun Jan 06, 2013 12:29 pm
dun sir sa sample na diagram ung R507 and R508 and supply ng driver nya Smile
Re: totally deadset
Post by DJFEL on Sun Jan 06, 2013 5:08 pm
abang sa apdit...
Re: totally deadset
Post by jopaw on Tue Jan 08, 2013 4:55 pm
zandertech wrote:dun sir sa sample na diagram ung R507 and R508 and supply ng driver nya Smile
-------- sr tnx na check kna po un ok nmn po sya stable nmn ung voltage nya.......
jopaw
Re: totally deadset
Post by jopaw on Tue Jan 08, 2013 4:59 pm
Hertz wrote:
I
V
Evil or Very Mad
------- cge po master check ko po ulit hirap pla gawin e2ng brand n 2 firstime ko lng po kc hawakan 2 hhehehehehehe update nlng po ko pg n check kna po
salamt
jopaw
Re: totally deadset
Post by jopaw on Tue Jan 08, 2013 5:01 pm
batmantech wrote:try check kung ayus yung regulator niya
----- sr bago po ung regulator nya..... my iba k b paraan kng panu matest ung regulator bka nmn factory defect ung nakuha ko......
jopaw
Re: totally deadset
Post by triac on Tue Jan 08, 2013 6:55 pm
wala pa rin bang B+ ito?
Re: totally deadset
Post by jopaw on Tue Jan 08, 2013 9:49 pm
triac wrote:wala pa rin bang B+ ito?
opo......
jopaw
Re: totally deadset
Post by DJFEL on Wed Jan 09, 2013 1:51 pm
alaro mona sa primary..parang my na sira pa dyan..
Re: totally deadset
Post by jopaw on Tue Jan 15, 2013 8:45 pm
DJFEL wrote:alaro mona sa primary..parang my na sira pa dyan..
cge chek ko po ulit mag update nlng po ulit ako tnx
jopaw
Re: totally deadset
Post by Electro on Thu Jan 17, 2013 11:25 am
master subukan mo sa 110
Re: totally deadset
Post by jopaw on Thu Jan 17, 2013 7:47 pm
Electro wrote:master subukan mo sa 110
110? dun ko sya sasaksa.......? master
jopaw
Re: totally deadset
Post by ultrasonic™ on Fri Jan 18, 2013 12:02 pm
tama.. subukan din sa 110v na trafo.. lalot kng auto volt ang units...
meron kasing mga reg na mahina ang circuitry sa 220V
try lng wlang mwawala
Re: totally deadset
Post by jopaw on Sat Jan 19, 2013 8:32 pm
cge po try ko update nlng po ko ....salamat
jopaw
Re: totally deadset
