kolin21mke11 alway fine tuning...
Post by baddypepito on Wed Nov 07, 2012 11:36 pm
hello po sa lahat... meron po akong kolin 21'' tv na narepair. yong problema nya ay lge mo syang ipafine tuning in every channel. every lipat po ng channel ay ifine tune in order ro obatain a clearer signal... at saka in every channel lge sya sa +16 position ng fine tuning. ano kaya ang salarin nito? nasubukan ko ng ichange ang jungle,system at tuner. try ko din sa memory pro wla pa rin. pero kpag nfine na sya wala talagang problema sa kanyang picture at audio.its working perfectly. pro kung lilipat sa ibang channel,ayan fine na naman. para ding hindi nya matandaan yong mga channels na nafine nya. what could be the possible cause? wanafight
Re: kolin21mke11 alway fine tuning...
Post by baddypepito on Fri Nov 09, 2012 5:39 pm
wala bang my alam nito? pashare naman bounce
Post by danyenz on Fri Nov 09, 2012 8:36 pm
palitan mo po muna lahat ng tack switch.. Smile
danyenz
Post by baddypepito on Fri Nov 09, 2012 11:23 pm
ok na po yong mga tack switches
Post by Digitap on Sat Nov 10, 2012 11:52 am
kuya baka po sira ang memory? Razz
Post by baddypepito on Sat Nov 10, 2012 1:36 pm
hindi po kc natry ko na. nagdownlod ako ng kanyang data tapos sinampak ko.. ganun pa rin
Post by triac on Mon Nov 12, 2012 6:15 pm
sana meron akong maitulong dito sa problema na ito,meron din kasi ito sa sony at sa jvc na problem ko, doubt ipinadala ko nalang sa service center kasi di pa ako member ng website na ito..mga masters ano kaya problema nito?
Post by ultrasonic™ on Mon Nov 12, 2012 7:17 pm
less ang suspect ko nito sa eeprom kasi dependot pa ang fine tune nito... malinaw pag naka holdpress-on ang fine tune.. lalabo nmn pag bnitawan or sa normal viewing? tama ba ang pgkakaintindi ko sis... ?
pwdeng weak VCO eto or other reasons sa mga IF stages
pero tanong ko lng eto ba iyong malalaki ang tuner module na nkabukod na SIF, crystal Saw filter & etc... ?
try mu yang baklasin sis... at resolder sa bandang IFT.. pag no improvement baklasin ang IFT at hanapin kng anong pin ang my built in capacitor.. pwede mung palitan iyong ng panibagong ceramic caps.. or pwde mung parallelan mo na agad without tanggalan ^_^
kng my pamalit kang Tuner mas mainam para mas maconclude mu agad
Post by baddypepito on Wed Nov 14, 2012 9:38 pm
ito nga pala ang tuner number nya... TECC1070PG26B... tapos ko na pung magpalit ng tuner, ganun pa rin. ang history: binili ko ang unit na ito... nong una ay sira ang kanyang coupler sa smps. nang gumana na sya,lahat ng channels ay wala talagang macapture. i decided to replace tuner ay ganun pa rin. nang mareplace ko na ang kanyang I.F meron na syang makukuha kaya nga lang ay malabo. at ito na ang problemang ito. always mong ifine tune... suspected ko talaga ang kanyang I.F. baka hindi perfect ang kanyang pagkakaalign.
Post by baddypepito on Wed Nov 14, 2012 9:43 pm
@sis ultra: ano nga pala ang number ng ceramic cap na irereplace ko sis? isa lang pala ang i.f nito sis. vco lang ata to. walang sif
Post by ultrasonic™ on Thu Nov 15, 2012 11:40 am
parang 33pf ceramic iyon. di lng ako sure kasi di ko maalaala ang exact value... bastat nasa range iyan ng pf
you can trial & error nlng... subukan mu lhat na available na ceramic sa market ito lng nmn ang commercial available...
1, 5, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 33, 39, 47, 50, 68, 82,100, 120, 150pf. mura lng nmn iyan .50 cent ang isa
minsan ito ang bases ko: SIF= 2 to 30pf VIF= 2 to 15pf
pero we cannot assure this kasi naka built in pa rin ang tubular caps sa ift na nasa ilalim. mpanganib di itong tanggalin bka mgkamali kau ang maputol ang windings... kya minsan shunt/parallel nlng ng ceramic caps sa kanya...
kng anung value ng caps ang napakalapit sa pinakamalinaw ay yan ang ilagay mu sis
Post by baddypepito on Thu Nov 15, 2012 8:33 pm
ok po sis... maraming salamat
Post by baddypepito on Sat Nov 17, 2012 10:36 pm
natry ko na sis.... unfortunately ganun pa rin.. but meron akong napansin.. everytime na magalaw ko ang kanyang i.f ay nag-iina din ang position ng fine tuning number.. hinala ko talga na sa i.f lang ito. hindi perfect ang kanyang alignment... tama kaya nag pagkaintindi ko?
Post by ultrasonic™ on Mon Nov 19, 2012 12:50 pm
mukhang ift na nga yan.. modi or direct sub ang options
Post by baddypepito on Wed Nov 21, 2012 6:59 am
uu nga sis.... anong kong gagawin kong modi? bounce meron din akong isang kaibigan na nakaencounter na ng ganitong problema. ift talga daw ang salarin nito.
Post by Electro on Wed Nov 21, 2012 1:37 pm
master lagyan ng ceramic capacitor and alam ko niyan
Post by baddypepito on Sat Nov 24, 2012 10:20 pm
natry ko na ganun pa rin... waiting nalang po ako ng perfect aligned na ift. tapos update po ako..
Post by triac on Tue Nov 27, 2012 9:52 am
mga sis paano po ba ikabit ang ceramic capacitor?doon po ba sa dalawang paa ng IFT na magkatabi?hindi ko pa kc alam ang idea na ito..
Post by baddypepito on Thu Nov 29, 2012 7:37 pm
gud evening po sa lahat.... confirmed na ito.. ift talaga ang sira. nakahanap na ako ng perfectly aligned na ift, ayon ang linaw na.
Post by Electro on Fri Nov 30, 2012 1:18 pm
congrats master
Post by Hertz on Fri Nov 30, 2012 6:09 pm
ultrasonic™️ wrote:less ang suspect ko nito sa eeprom kasi dependot pa ang fine tune nito... malinaw pag naka holdpress-on ang fine tune.. lalabo nmn pag bnitawan or sa normal viewing? tama ba ang pgkakaintindi ko sis... ?
nalito ako sa thread. SONY yata tinutukoy mo nyan sir. KOLIN po ito at hindi sony pinting super laughping
@baddypepito congratulations
maaari din may problema lang ito sa data at kailangan manual ang pag set sa service mode
Code:
Kolin TV Service Mode
Chassis    Remote codes    To exit
I-Chassis    SLEEP-MUTE-DSP-MENU    DSP or SLEEP
K-Chassis    SLEEP-PIC-DSP-MENU. Press MENU to navigate pages.    SLEEP
M-Chassis    DSP-SLEEP-PIC. To select adjustment menu use CH+/CH- buttons. To enter the adjustment menus, use VOL+/VOL-    MENU
Before doing adjustments, list down the adjustment items and their corresponding data so you can return the data to previous settings in case the new settings result to more problems.
Post by ultrasonic™ on Sat Dec 01, 2012 10:35 am
langya nadali na nmn ako... Suspect hahahahha kolin nga (^_^
@sis baddy congratz
Post by baddypepito on Sat Dec 01, 2012 1:18 pm
thank you po sa lahat ng mga tumulong
Post by ultrasonic™ on Mon Dec 03, 2012 10:38 am
ur welcome sis.. +1 for the updating the thread.. mkakaktulong na sa iba ang discussion natin dito (^_^
Post by DJFEL on Mon Dec 03, 2012 11:16 am
sub...basa mona..
