fuse na laging nasisira
Post by jam on Mon Apr 11, 2011 7:08 pm
mga kuya patulong po. may tv po kami. galing po ng japan. 110v po siya. accidentally naikabit po siya na hindi dumaan sa transformer. kaya po nasira. wala po kaming ibang tv sa bahay kaya po sinubukan ng kuya kong ayusin. binuksan po namin ang takip ng tv at sinilip po ang laman. nakita po namin ng kuya ko na sunog po iyong fuse niya sa loob. kinabukasan binilhan po namin ng bagong fuse at ikinabit iyong bago. pag plug palang po naming ng tv nasunog po ulit iyong fuse. bakit po kaya ganun ? mas lalo po ba naming sinira ang tv namin. naaayos pa ba ito ?
jam
Re: fuse na laging nasisira
Post by Digitap on Fri Apr 15, 2011 9:25 pm
oo namang naaayos pa iyan. may dahilan kong bakit nasisira ulit ang fuse. baka short na iyong mga rectifier diodes. regulator ic o ano pa man iyong nasa power supply. basic check na lang muna
Post by pyroelectro on Tue Apr 19, 2011 11:04 pm
@jam hanapin mo muna ang short niya. wag kabit ng kabit ng fuse masasayang lang yan
Post by Hertz on Wed Apr 20, 2011 9:26 pm
tama. ka diyan pyro.
@jam kong 110v operated yan tiyak may varistor yan sa loob check mo muna, dapat wala kang makuhang kahit kunting reading niyan kong i ma check mo ang resistance niya. dapat infinite.
naka connect iyan sa AC line.
Post by jam on Fri Apr 29, 2011 6:40 pm
sige po mga kuya at ate. subukan po namin ulit. na mag check. salamat po sa mga advice
jam
Post by Electro on Sat Apr 30, 2011 9:55 pm
sang-ayon ako sa lahat ng suggestion ng mga master. lalo na sa varistor, diode at regulator
Post by ultrasonic™ on Mon May 09, 2011 7:29 pm
agreed aku sa lhat ng sagot Basketball
kng di pa yan dumaan sa ibang technician. tiyak may varistor pa yan sa loob... try hinang at ikabit ang new glass fuse based sa original rating.
pag di pumutok at gumana ang unit ay confirm na varistor nga yan.
ngunit kng wla na yang varistor mlamang may tama na ang power reg or rectification circuit nyan
Post by volter on Tue May 17, 2011 8:15 pm
ilagay na lang sa loob ang transformer
4th member of STTM
former 5th member
volter
Post by Oscar on Fri May 20, 2011 5:33 pm
baka nga sira na iyong regulator niyan. ano kaya ang regulator gamit nito ?
Post by pyroelectro on Mon May 23, 2011 10:18 pm
hindi na nag oonline si jam
Post by Hertz on Sat May 28, 2011 2:58 am
busy yata ang kolehiyala Very Happy
Post by jam on Mon Jun 27, 2011 10:09 pm
sorry po mga kuya at ate. ok na po tv namin. iyon nga po ang sira. varistor ba tawag dun na parang candy.
jam
Post by jam on Mon Jun 27, 2011 10:11 pm
patanong na din po. ano po iyong regulator ?
jam
Post by ultrasonic™ on Thu Jun 30, 2011 8:00 pm
congratz
A voltage regulator is an electrical regulator designed to automatically maintain a constant voltage level. A voltage regulator may be a simple "feed-forward" design or may include negative feedback control loops. It may use an electromechanical mechanism, or electronic components. Depending on the design, it may be used to regulate one or more AC or DC voltages.
yan ang mga common power reg ng TV
Post by jam on Thu Jul 07, 2011 7:46 pm
salamat kuya ultra. iyan pala iyon. may nakita nga akong ganyan na nakadikit sa alloy. magkahawig na magkahig talaga sa second picture
jam
Post by Electro on Thu Jul 14, 2011 2:38 pm
@master ultrasonic™️ hindi ko nakikita sa picture ang mga STRW5453 lol!
@jam congratulation
Post by x13r_kit_0 on Thu Jul 14, 2011 7:12 pm
@jam congratulation
eto ba? Very Happy
x13r_kit_0
Post by Electro on Fri Jul 15, 2011 7:03 pm
iyan nga po master.
Post by vincent on Sat Sep 03, 2011 5:50 pm
mga master matatanong po ako?....varistor din po ba ang sira kapag laging pumuputok ung fuse?...pero 220 po un.. ganun po ung problema ng tv namin..
vincent
Post by vincent on Sat Sep 03, 2011 6:39 pm
paki answer nmn po...salmat po...
vincent
Post by Hertz on Wed Sep 07, 2011 11:17 am
vincent wrote:mga master matatanong po ako?....varistor din po ba ang sira kapag laging pumuputok ung fuse?...pero 220 po un.. ganun po ung problema ng tv namin..
maliit lang yata ang porsento na varistor ang sira pag 220V ang TV. nasisira lang kasi yan pag lumapas na 250~450V AC ang wall outlet.
Post by vincent on Mon Sep 12, 2011 11:44 pm
master sa palagay nyo po anu po ang dahilan nun?..kc po pinapanooran po nmin tapos nung e off ung tv pagtapos manood..kinabukasan nung e open ko ayaw ng ma open no power na po sya..nung binuksan ko po sunog po ung fuse ng pinalitan ko po ng fuse eh ganun pa rin pumutok ulit hhehhe naka dalawang fuse ako..paki answer nman po base sa inyong idea...
THANK YOU PO MASTER.
vincent
Post by Hertz on Fri Sep 16, 2011 3:08 pm
kong pareho ang rating na pinalit. at pumutok pa rin, may shorted component na kayo. suukan mo muna ang mga suggestion sa unang pahina
Post by Electro on Tue Sep 20, 2011 9:50 am
@vincent isa isahin mo lahat. diode, regulator, varistor. baka may shorted o leak sa mga yan.
Post by vincent on Tue Sep 27, 2011 9:32 pm
maraming salamat po master
vincent
