Pa help mga master. Panasonic 14" (surplus) standby only.
Post by geof79 on Tue Jan 05, 2016 1:46 pm
Bgsak ang b+ ne2 mga master. Kht hang ang output. Npalitan ko na un 2 leak capactor 100/16v sa vertical section. Nsubukan ko nrin plitan ng regulator taz vertical pero ganun pa rin. Pg on ng tv na green un power led pero saglit lng blik standby.
geof79
Re: Pa help mga master. Panasonic 14" (surplus) standby only.
Post by ultrasonic™ on Tue Jan 05, 2016 2:06 pm
check mo ang external damper diode malapit sa H-out... baka shorted... check na rin ang avalanche diode kung meron man ang ganyang unit..
papost na rin ang exact chassis.. look for TNPxxxxxx sa board
Post by ultrasonic™ on Tue Jan 05, 2016 2:07 pm
subukan din munang wag lagyan ng vert drive.. tapos pataasin kunti ang screen. para malaman natin kung may oscillation ba
Post by geof79 on Tue Jan 05, 2016 3:52 pm
Ok sir ultra subukan ko.
geof79
Post by geof79 on Tue Jan 05, 2016 4:26 pm
I2 sir ultra ang chasis # TNP190252.
geof79
Post by geof79 on Tue Jan 05, 2016 5:19 pm
Na isa isa ko na mga di0de n2 ok nman. Wlng pgba2go kht cnundan ko na advice m0 sir ultra ganun pa rin. Pg green ng power 2l0y standby din ulit. Cnagad ko pti screen wla maaninag na lwanag. Ask ko nrin pla sa Str30115 ay hndi ba pwd pamalit un 50115?
geof79
Post by Hertz on Wed Jan 06, 2016 12:26 pm
ako na ang sasagot. 30115 ay para sa 110v at iyang 50115 ay para sa 220v source. kong papalitan mo iyan ng ganyan. papalitan mo rin ang mga peripheral parts niya gaya ng main capacitor, varistor, start up cap at iba pa.
Post by geof79 on Wed Jan 06, 2016 6:25 pm
Slamat sir hertz sa dagdag kaalaman. Update ko lng e2, sa ka2pind0t ko minsan npower taz saglit nga lng at balik standby. Merun pti display na H57 taz my guhit nka green. Minsan nsa gitna ng screen at nlipat sa taas. Pag ngbaba un H57 taz pula un display na off bigla ang tv. Ask ko lng kung anu ba un?
geof79
Post by geof79 on Wed Jan 06, 2016 9:21 pm
Ska anu ba e2 diode parang resistor my 3 kulay. Normal lng ba na my leak e2? Un iba ntest ko sa x1k wlng leak mliban dun sa isa mlapit sa C2255 4 pin.
geof79
Post by geof79 on Thu Jan 07, 2016 9:33 am
Any idea mga master? Minsan npower man na e2 pero pg dumisplay un H57 na automatic off. My cra pa kya e2 pyesa o maari na nbago srvc mode ne2. Abang nlng ako sa 2l0ng ny0 mga master. Tnx..
geof79
Post by Hertz on Thu Jan 07, 2016 10:05 am
geof79 wrote:Ska anu ba e2 diode parang resistor my 3 kulay. Normal lng ba na my leak e2? Un iba ntest ko sa x1k wlng leak mliban dun sa isa mlapit sa C2255 4 pin.
zener diode yan. Iyang tatlo colors ay color coding yan para makuha mo ang voltage reference niya.
geof79 wrote:Any idea mga master? Minsan npower man na e2 pero pg dumisplay un H57 na automatic off. My cra pa kya e2 pyesa o maari na nbago srvc mode ne2. Abang nlng ako sa 2l0ng ny0 mga master. Tnx..
maaari nga sa service mode yan. subukan i reset ang memo
geof79 wrote:Slamat sir hertz sa dagdag kaalaman. Update ko lng e2, sa ka2pind0t ko minsan npower taz saglit nga lng at balik standby. Merun pti display na H57 taz my guhit nka green. Minsan nsa gitna ng screen at nlipat sa taas. Pag ngbaba un H57 taz pula un display na off bigla ang tv. Ask ko lng kung anu ba un?
check mo din ang vertical section baka may problema sa caps
Post by geof79 on Thu Jan 07, 2016 11:36 am
Salamat sir hertz. Panu ba mg reset ng memo? D ko pa kc ganu kbisado pag aus ng tv at bgohan plng.
geof79
Post by Hertz on Sun Jan 10, 2016 8:40 am
ihinang mo ang pin8 ng eeprom 24c04 tapos on mo ulit ang tv. turn off na naman at ibalik ang inihinang. pag wala pa rin ay baliktarin mo. ground naman 1,2,3,4
Post by geof79 on Sun Jan 10, 2016 12:32 pm
Tnx sir hertz. Pero pkilinaw lng at mejo d ko mgetz. Pagsama smahin b sa hinang un 8 na pin? Taz un 1,2,3,4? Cnxa na at nguluhan lng ako. Buti nrin un ngtatanung at bka mali mgawa ko. Sa halip maaus ang tv bka msira ko pa.
geof79
Post by Hertz on Mon Jan 11, 2016 9:15 am
pili ka lang ano ang ihihinang mo. halimbawa tanggalin ang pin 8 at turn on mo ang tv. then turn off naman para ibalik ulit ang tinanggal. pag walang pinagbago ay iyong negative pin naman. pagsabayin tanggalin ang pin 1,2,3, at 4. gayahin lang ang ginawa sa positive pin. pag ganun pa rin ay kailangan mo na talagang ireprogram ang eeprom sapagkat hindi umuubra ang pag reset
Post by geof79 on Mon Jan 11, 2016 11:29 am
Ok salamat sir hertz. Mlinaw n skn kung panu ang gagawin.
geof79
Post by ultrasonic™ on Tue Jan 12, 2016 11:18 am
H57 pwde H size meaning nyan kaya nasa Smode ka. try press menu para mag exit. pwede ring baka High Frequency Channel na naka manual fine tune... hindi familiar sakin ang Eboard.. duda akong naka matrix na yan... kung sakali man ts.. try hinang ang mga tact switch at remocon ang gamitin...
Post by geof79 on Wed Jan 13, 2016 1:50 pm
Ngpalit na nga ako ng mga tact switch ne2 at minsan ng iiba ng function. D ko pa e2 ntry ng oras n buhay ang tv. Cguro mga khahating oras n mtagal. Pero pg on ko at dumisplay un H57 d ntagal na automatic off. Panu kaya mka exit kung nsa s-mode e2. Ska kung my nbago man pwd ko pa kya maibalik sa dati settings? Ask ko lng sir ultra kung panu mpasok ang s-mode ne2. Bka pwd rin mkhnge copy ng orgnal settings. Dagdag ktanungan nrin, normal b na ng iinit un ibang ecap? 2lad nlng nun 1000/25v sa vertical section. Abang nlng ako sa mga advice nyo. Tnx..
geof79
Post by ultrasonic™ on Wed Jan 13, 2016 2:40 pm
hindi normal ang uminit... try mo check sa ESR yang caps na yan... or maaaring mataas ang V supply jan. check mong maigi ang rectifier diode niya.. pag leak iyan o shorted pwde yang makapagpasabog ng ecaps...
btw.. mas duda ako sa eeprom data.. malamang nabago nga yan. lalot nagkaroon ng symptoms ng mga error command galing tacts sw.. sad to say wala akong exact data parameter nyan sis... pero try natin baka my dump tau ng pwde isampak dyan... post mo nlng muna ang mga major parts nyan...
sa pag exit press menu nlng muna sa remote con...
Post by geof79 on Wed Jan 13, 2016 3:12 pm
Ok tnx sir ultra. I2 un major parts ng tv.
Reg - STR30115
Vertical - LA7835
HOT - D1555
AUDIO - AN5265
Tuner - MA11135440F
geof79
Post by ultrasonic™ on Wed Jan 13, 2016 3:30 pm
mas importante ung system con at jungle pagdating sa eeprom
Post by geof79 on Wed Jan 13, 2016 3:50 pm
Sori d ko naisama. W8 lng.
geof79
Post by geof79 on Wed Jan 13, 2016 3:53 pm
System b un mlapit sa eeprom?
MN152811T4E at un jungle AN5163K.
geof79
Post by ultrasonic™ on Sat Jan 16, 2016 4:50 pm
yes system con nga yang MN152811T4E..
problema natin ay ang wala tayong swak talaga para sa ganyang chassis .. pero pwde mong subukan ang mga MX3 Chassis
hanapin mo lang ang mga MX3 na sakop sa modelo niya sa List
Post by geof79 on Mon Jan 18, 2016 10:56 pm
Tnx master ultra. Npanu0dan ko man na i2 mga 1 oras na dna ng o-off. Nun una Dti d umaabot ng 1 mins off ng kusa. D ko pa ulit ntry ng mas ntagal ng buhay ang tv. Nag palit n ako ng mga ecaps sa paligid ng vertical. Ask ko lng kung bkt un video nya parang umaal0n?
geof79
