samsung k15a chassis
Post by sherlanmamaril on Wed Oct 07, 2015 2:19 pm
master pahelp naman po sa model na to mainit yung vertical ic
history no power sira yoke at h out nung bagu po si vertical ic full picture after 5 seconds paliit ng paliit , check ko supply 22volts ka2131 v ic po, check kona lahat ng paligid at replace na ecaps ok naman po, yung yoke nd po nakakabit try ko hang yung v out vramp, fnb, saka v sync ng jungle at system ganun pa din , anu po kaya ito masters? nag whiwhistle pa si fbt, salamat po sa tutulong
Re: samsung k15a chassis
Post by DJFEL on Wed Oct 07, 2015 8:21 pm
elan supply ng B+ nito..
Post by alvinquimbo on Wed Oct 07, 2015 11:16 pm
check mo B+ sis,tapos baka malaki ang pinalit mong yoke yan..try mo nalang suyurin lahat baka may nakaligtaan ka...try mo kung may mapa yan dito..
Post by sherlanmamaril on Fri Oct 09, 2015 12:03 pm
135 po master ok naman yung b lus sa verticla ic 24 ayun sa datasheet, nasusukat ko 22 po, kaya ok lang , may mapa po ako nito nacheck kona lahat ng resistor diode ,ecaps, yung mga mylar ceramic nd ko sure pero nagdirect replace ako bago po ako magkaruon ng mapa anu kaya po to? palitan ko kayang vertical ic? paano po magpasalamat sa inyo?
Post by alvinquimbo on Fri Oct 09, 2015 6:36 pm
Cge try mo direct sub ng vertical ic yan sis baka gumana..nasuyod mo na rin ba ng mga peripheral parts papuntang jungle?suyurin mo na rin..wag ka nang mag-abala sa pagsasalamat sis..kung may maitutulong kami ay willing ang forum na tumulong lalong lalo na sa mga admin dito..grouping hug grouping hug
Post by Hertz on Sat Oct 10, 2015 4:41 pm
sumisipol ba kamo ang fbt? palitan mo ng ibang yoke
Post by sherlanmamaril on Sat Oct 10, 2015 5:46 pm
kahit nd po nakakonek ang yoke need po ireplace master? opo nagsisipol si fbt
Post by alvinquimbo on Sat Oct 10, 2015 7:39 pm
Sis kahit walang oscillation ay sumisipol si FBT?
Post by sherlanmamaril on Sun Oct 11, 2015 10:13 am
pag saksak po master stannye sya ilaw led po, kaya malamanng po wala pang oscillation sumisipol na nagpalit na akong fbt po dati eh
Post by alvinquimbo on Sun Oct 11, 2015 7:00 pm
kung sumisipol baka may heavy loads sa secondary supply nya sis..check mo ang zener diodes/diode sis..Or try mo ihang ang mga load nya..sana makatulong.. Very Happy Very Happy Very Happy
Post by Electro on Tue Oct 13, 2015 1:52 pm
baka shorted iyong diode sa sound amplifier master d601. naka encounter nako ni yan master baka pareho tayo
Post by sherlanmamaril on Tue Oct 13, 2015 6:15 pm
try ko po mamaya icheck,
Post by Hertz on Wed Oct 14, 2015 9:36 am
sherlanmamaril wrote:kahit nd po nakakonek ang yoke need po ireplace master? opo nagsisipol si fbt
not really necessary. nakahinang na pala. Sorry hindi ko napansin. isang tabi mo na lang muna yan. doon ka na lang muna mag duda sa h-out mo. check mo ang E-C. baka shorted na ang built in damper diode. palitan mo na rin directly ang CS503 crystal baka mataas ang oscillation mo. ilan ba ang B+ mo? present pa rin ba iyang 135 mo? baka hindi mo napansin bagsak na pala at shorted na ang primary winding ng fbt niyo
Post by sherlanmamaril on Sat Dec 26, 2015 12:56 am
alam kona sira master ayun sa history sibak ang yoke nung salpakan ng bagung yoke naninibak ng v ic, pag iaalis yung yoke sibak pa din kasi damage na yung ic sa nd compatible na yoke , problem kopo masters panu po ba pag damage yoke unting untin lang ito sa verticla side same model , haist mery xmas to all asan na po kayu masters?
Post by Hertz on Sat Dec 26, 2015 11:54 am
palitan ang vertical ic at yoke na gumagana. puede rin rewind mo ang yoke
Post by sherlanmamaril on Sun Dec 27, 2015 12:06 am
Hertz wrote:palitan ang vertical ic at yoke na gumagana. puede rin rewind mo ang yoke
merry xmas master at happy new year po pala kamusta po dito unti lang ata tayu,
opo palintan ng vertical ic then yung yoke parewind konalang maselan daw kasi ang yoke ng samsung hirap magsalak ng nd compatible, nakausap kasi ako ng tech sa ibang tv, kaya daw sibak yung coil nd match yoke kaya kutob ko yoke nga po, arewind nalang salamat po
Post by ultrasonic™ on Tue Jan 05, 2016 2:10 pm
tama.. palitan nlng.. o bunot sa ibang samsung basta same neck at inch size... pwede na yan...
Post by sherlanmamaril on Fri Jan 08, 2016 1:06 am
ok salamat po master , sorry late reply nd kasi ako sanay sa forum natin na ito po, basta malakas suspect ko yoke nd compatible may natry na kasi din akong ganto pinagawa, sana pinarewind konalang yoke unti lang tama, may same set ako kakarewind lang hitron din, try ko sakanya yoke nun, salamat po ,
Post by Hertz on Sun Jan 10, 2016 8:37 am
yoke na talaga yan.
Post by sherlanmamaril on Sun Jan 10, 2016 11:45 am
pinalitan kasi yung yoke ng hindi c0mfatible ngayun wala na original nyang yoke kainis nga po eh , sensya master , medyo busy din kasi ako sa studies po, sira letra ko sa keyboard sorry,
Post by Electro on Wed Jan 27, 2016 10:04 am
kuha ka ng yoke sa samsung din master
