Help about power supply of crt tv
Post by Emorej6 on Sun Oct 26, 2014 11:33 am
,pahelp naman mga master kng panu paganahin ung universal power supply ,or paexplaine po kung panu nag ooscilate ang smps ..,cnubukan qu kc pero ayaw mag oscilate tama naman ung kabit qu .
Emorej6
Re: Help about power supply of crt tv
Post by triac on Mon Oct 27, 2014 8:23 am
wait ako sa mg a master dito at ng matutu na rin..up ko nalang ito.
Post by Electro on Mon Oct 27, 2014 9:40 am
SUOER ba iyang sayo master?
Post by Electro on Mon Oct 27, 2014 10:33 am
ang alam ko steady na agad ang voltage out ng mga ganyan. wala ng switch on switch. ang b+ lang ang pwede ma adjust ng trimmer. iyong 12 at 5v ay steady na rin.
Post by Electro on Mon Oct 27, 2014 10:34 am
Post by Emorej6 on Wed Oct 29, 2014 5:41 am
,mga master wla po e2ng voltage out ,pero ok po e2 galing eto sa daewo na tv ,.Kinabit lng dn ng ibang tech.. ,,panu po b nag ooscilate ang tv ng mapag aralan ko ...
Emorej6
Post by Emorej6 on Wed Oct 29, 2014 5:52 am
,ang kinabit ko lng po kc ay b+ at ung sa opto .. Tas ground ,pero ayaw mag oscilate .,dati naman nag ooscilate e2 kaso ilang min. Shorted agad ang regulator .,2 kc ung gnamit na regulator kamahal 300 ung 2. Kea magaling p e palitan ng power suppy..
Emorej6
Post by ultrasonic™ on Wed Oct 29, 2014 10:37 am
ano ba ang model o chassis board ang inaayos mo sis?
bumabagsak ba ang B+ ng external supply mo. pgkinakabit sa board? pg Oo.. try mo muna yang lutasin para makausad ka..
kng di nmn bumabagsak... dun ka na mag focus sa H.osc
tungkol sa osc na yan.. needed mo mgkaroon ng kick pulse sa base ng HOT para tuluyan yang gumana ang  FBT mo..
Post by Emorej6 on Wed Oct 29, 2014 6:51 pm
,e2 po pla mga master ang # ng power supply ,190-932503-07 REV1 ,STR S6309 ang ginamit na regulator . .
,eto naman po ang tv na lalagyan ng psu ,sony- kv-14gp2
,chassis MPF2
REGulator C4663 ,2pcs.
System-Cxp851128
jungle-cxa1464as
av sw -mc14053bcp
vert. La7830
audio la4265
fbt-nx-2823
,maraming salamat po..
Emorej6
Post by Emorej6 on Wed Oct 29, 2014 6:57 pm
,ang problema nalang po ngaun wla po syang out sa secondary 0v ang b+ pero ok naman po ung psu ...Pati ung relay ng tv nagcliclick fbt nlng ang kelangan mag osc.
Emorej6
Post by Electro on Fri Oct 31, 2014 11:48 am
Post by Electro on Fri Oct 31, 2014 11:56 am
pag yan master. dapt may 16V ka din. kasi dyan galing ang 9v ng jungle
Post by Emorej6 on Fri Oct 31, 2014 1:07 pm
,master hndi po yan ..pero halos pareho sila ,try ko supplayan ng 16v .
Emorej6
Post by Emorej6 on Fri Oct 31, 2014 1:13 pm
Emorej6
Post by Emorej6 on Sat Nov 01, 2014 7:16 am
mga master ok napo ang gngawa ko thanks po sa inyo . .sinuplayan ko ng 12v ung cnsabi ni master electro. . .bumili na kc ako ng bagong psu ,para sigurado . .yun kasing una kung nilagay wala syiang out kaya ayaw mag osc. Kelangan e ung feedback hndi ko naman alam . .mga master my bago na namang problema dun sa reception ng signal . .2hours na pnanuoran nagluko na nawawala ang reception .kelangan pa ilipat sa ibng ch.
Emorej6
Post by ultrasonic™ on Mon Nov 03, 2014 6:31 pm
oie congratz sis... Hvcc nga ang wla sau kaya di gumana ang jungle ic mo na mgbibigay nmn ng kick pulse sa H-out
Post by DJFEL on Wed Nov 05, 2014 9:19 am
ok na pala....sapol na yan...
Post by Emorej6 on Thu Nov 06, 2014 9:26 pm
,my problema p mga master ,pg nka 1hours n gamit nwawala ang reception ng signal . ,pag bumalik ang 10 nggng gma na pg minxn pero abs cbn naman nung una . .
Emorej6
Post by alvinquimbo on Thu Nov 06, 2014 10:24 pm
sis try mu daw ireprogram yan...bka eeprom issue yan..
Post by Emorej6 on Fri Nov 07, 2014 7:02 am
,un nga dn hnala qu e . ,eeprom pero wla akong pang program . .nagtry ako gumawa device not response lage . .my +5v naman ung supply dun ako kumuha ng supply sa usb kc pg sa rs232 mhina.
Emorej6
Post by Electro on Fri Nov 07, 2014 11:26 am
oy congrats master. buti naman at nag oscillate na siya.
Post by Electro on Fri Nov 07, 2014 11:27 am
check mo din master ang mga supply ng tuner
Post by DJFEL on Fri Nov 07, 2014 1:40 pm
chik supply baka mawawala pang omabot ng 1hr my lick yata ecaps..double chik mona..
Post by alvinquimbo on Sun Nov 09, 2014 7:01 pm
check mo ulit yung connection ng eeprom programmer mo sis..baka madali lang sa reset yan..
Banana dancing
Post by ultrasonic™ on Tue Nov 11, 2014 2:08 pm
Emorej6 wrote:,un nga dn hnala qu e . ,eeprom pero wla akong pang program . .nagtry ako gumawa device not response lage . .my +5v naman ung supply dun ako kumuha ng supply sa usb kc pg sa rs232 mhina.
ung bang Serial version ang gnawa mo sis? normal na mahina tlga ang vcc nyan. lalabas lng yang tamang supply sa pin3 pgnag ra writer ka na sa eeprom.
pa ot: pg nagkatym ako... gawan ko ng sprint layout yang Serial version natin... para diretso na printout sa pcb..
