Trinium TV China
Trinium TV China
Post by alvinquimbo on Mon Sep 08, 2014 4:25 pm
@ mga master, may problema  tong inaayos ko..nung under test pa ito di ulit nag on,naging standby lang sya..nang nacheck ko ok lang naman pala ang h_out,so hanap ako sa probs nito at ayon nakita B892 malapit sa 7812 na reg open po sya at naputol yung paa ng W574 na Zener diode..Tanong ko po anong value nitong W574 kasi wala sa Davao times at midland,so ginawa ko jumper nalang para magamit kasi di naman sya sira..Pagkatapos macheck lahat, start - up ko ang unit,umaandar naman kaso lang may problema sa vertical nya kasi magalaw at hindi stable,tapos ang audio nito ay humina kahit nasa full capacity na ang setting..ano po kaya probs nito?ok naman po lahat ng supply pati ang mga LV.
Ito po yung vert IC nya LA7840, tapos yung Audio nya ay CD5265CS, at ang chroma nya ay LA76814K may system con ito mga master at china board ito,iba lang pagdesign nya..sana matulungan nyo po ako master..salamat..
Re: Trinium TV China
Post by alvinquimbo on Mon Sep 08, 2014 4:26 pm
Mga master syanga pala anung purpose nung parang IFT yata yun kasi ginalaw ko po yun ngabakasakali na tumino si vertical pero no luck..salamat po sa reply..
Post by alvinquimbo on Mon Sep 08, 2014 4:27 pm
Mga master may napansin din ako, habang inaadjust ko ang sreen pot tumitino yung pagiging magalaw pag tuner mode pero pag AV mode di parin..tapos sa pag aadjust mga master vertical height nya naadjust din..salamat po sa pag reply..
Post by Electro on Mon Sep 08, 2014 6:51 pm
duda ako mahina ang supply mo master. subok ka nga magpalit ng mga capacitor. check na rin baka may problema ang anode cap master. tignan mo ang loob niya baka kinalawang na.
Post by triac on Mon Sep 08, 2014 6:52 pm
alvinquimbo wrote:Mga master syanga pala anung purpose nung parang IFT yata yun kasi ginalaw ko po yun ngabakasakali na tumino si vertical pero no luck..salamat po sa reply..
sis alvin sa video po yang IFT at may sound pa din dyan konting adjust at ibalik kaagad sa posisyon kung walang effect..
sis alvin ano yung galaw nya?parang sumasayaw baka may kulang sa supply.Yung main filter paki check na din at secondary filter na mataas ang boltahe..i hope makatulong yan..
Post by alvinquimbo on Tue Sep 09, 2014 7:39 am
sige mga sis, salamat sa pagreply...try ku mga advice nyo..di ko pa nacheck ulit kasi medyo sumakit ang ulo ko..hehehe..update lang ko ito..
Post by Electro on Tue Sep 16, 2014 11:06 am
pahinga din master pag may time.
Post by triac on Tue Sep 23, 2014 7:00 pm
grabe ang repair ni sis alvin..ang dami talaga..
Post by alvinquimbo on Tue Sep 23, 2014 7:42 pm
di naman sis..nagkataon lang...jejejeje..
onion happy
Post by Emorej6 on Thu Sep 25, 2014 7:10 am
,my ganto dn akong repair sumsung ang brand ,pag nagtagal nggng magalaw ,,naresolder ko na wala pdn ,,napansin ko wala pala ung furity ring ,nadali ng ibang tech. ,paghawak ko sa tube graveng init .,nung nilagyan ko ng ibang furity nagbago naman my mga shadow nga lng..
Emorej6
Post by baddypepito on Thu Sep 25, 2014 9:28 am
ang problema dito ay sa power supply pa rin.. mahina ang knayang power supply.. try to check the switching mode section.. kung merong trimmer jan.. palitan mo ng 1k at ayon! mtapoos na yan!
hope it will help!
Post by alvinquimbo on Fri Sep 26, 2014 7:28 am
@sis baddy, same thread parin ito sa Trinium, ok na ito, solve na probs..salamat po talaga sa iyo.. Very Happy
Post by baddypepito on Fri Sep 26, 2014 9:19 am
ayos kung ganun!
Post by Electro on Sat Sep 27, 2014 12:58 pm
congrats master
Post by alvinquimbo on Sat Sep 27, 2014 3:35 pm
salamat....
Post by ultrasonic™ on Fri Oct 17, 2014 5:08 pm
common probz ng china board. "corroded/loose con shaft ng trimmer"
