SONY-kv21gmr1/s
SONY-kv21gmr1/s
Post by konektado on Thu Jan 30, 2014 3:16 pm
Good pm mga master.ngayon lng ulit naka online.By the way po may ihihingi lng po ako ng tulong about sa tv na ginagawa ko model SONY-kv21gmr1/s..yung problem po is nawala na lng bigla yung power nya.so ang ginawa ko po chinek ko po agad ung sa power section nya,which is sira po ung regulator so pinalitan ko po.but after i replaced it ayaw pa din po nya magpower.and ang napansin ko po is may tumutunog na parang ganito TIKTIKtik.pero mahina po sya.parang sa may power supply section po xa galing.ano po kaya ung possible na sira nito and ano po ung mga dapat kung gawin..thanks po in advance sa mga sasagot mga master..god bless po.ty ulitnid answer po sana asap.
konektado
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by ultrasonic™ on Thu Jan 30, 2014 6:28 pm
mukhang my shorted sa secondary load side mo sis.. check mo ang H-out, FBT at avalanche diode. pag buo lhat yan at di pa rin mawala.. focus ka na sa psu side... lalot kng sa chopper nagmumula ang ingay
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by konektado on Fri Jan 31, 2014 12:40 am
salamat po master ultra.check ko po tommorow.update ko po kayo after.god bless
konektado
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by konektado on Fri Jan 31, 2014 12:29 pm
update lng mga master..nagpalit na po ako ng h-out ko.sira po sya shorted.nawala n po ung sound and ung led power indicator nya may red light na.kaso parang ayaw po magtuloy ano pa po kaya problem nito..slamat po...
konektado
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by Hertz on Fri Jan 31, 2014 2:54 pm
baka wala kang horizontal oscillation. check mo kong meron bang 0.5-2vac sa base ng h-out
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by Hertz on Fri Jan 31, 2014 2:55 pm
check rin kong merong supply na 9v ang pin2 ng cxa1464as
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by konektado on Fri Jan 31, 2014 6:59 pm
Sir f ever po n wala supply ung mga nabanggit.ano po kelangan ko gawin.or alin po ung next step ko n kelangan ko na gawin para magkasupply sya.tom ko pa po kasi sya machcheck.tnx po
konektado
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by ultrasonic™ on Fri Jan 31, 2014 7:30 pm
agreed sa mga nabagnggit ni sis Hertz
lalot kng sakto na ang B+ mo.. at abot na B+ pin ng flybak
ilan na pala ang nasukat mong B+ mo sis konektado?
pg walang 9v ang Hvcc ng jungle... try mong ihinang/float ang pin na yan... pg lumabas...  pwde agad hatulan ang jungle kasi shorted na yan... pg di naman e back trace ang source ng 9v.. ngmumula yan sa LV reg na 4pins.. pwede my putol sa line o shorted na load
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by konektado on Sat Feb 01, 2014 2:41 pm
mga master eh panu po if wala ako mread na 0.5-2vac sa base ng h-out ko.ano po kaya possible cause nun?pasensya n po masyado madami tanong..maya ko pa lng po kasi ichecheck.ty po
konektado
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by ultrasonic™ on Sat Feb 01, 2014 2:52 pm
kng wla talagng masukat kahit saglit... back trace ka sis from jungle to psu..
kng meron nmn pero saglit lng... ay malamang protect yan..
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by konektado on Sat Feb 01, 2014 8:12 pm
mga master update lng po.master ultra nafloat ko n po ung pin2 nung  hvcc..kasi wala po xa 9 volts na masukat.after ifloat ung pin. nagbiblink po ung led power indicator.shorted po kaya ung jungle nya?..ty po.
konektado
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by ultrasonic™ on Sat Feb 01, 2014 8:44 pm
kong lumabas nga ang 9v... probably shorted nga yan...
try mo check ang resistance niya pin2 to GND
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by konektado on Sat Feb 01, 2014 11:44 pm
pag po ba may continuity sya pag kinonect ko sa ground sira po ba ito master?
konektado
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by james on Sun Feb 02, 2014 1:29 pm
May matutunan ako dito.
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by ultrasonic™ on Mon Feb 03, 2014 3:46 pm
konektado wrote:pag po ba may continuity sya pag kinonect ko sa ground sira po ba ito master?
kng my resistance xa in pgbaliktaran ang test probe ng tester mo ay Yes... shorted yan internally
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by Oscar on Tue Feb 04, 2014 2:36 pm
mukhang jungle nga iyan master
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by dizon on Thu Feb 06, 2014 11:47 am
paabang nito mga master
dizon
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by triac on Fri Feb 07, 2014 7:01 pm
kung grabe ang short sa H-out sa x1 setting ng tester paki check na rin lang ang FBT mo.
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by konektado on Thu Feb 13, 2014 7:34 am
mga master update lang po okey n po itong unit na to..salamat master ultra jungle ang sira..medyo nahirapan pero buti anjan kayo.salamat ulit mga master.
konektado
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by baddypepito on Thu Feb 13, 2014 9:26 am
oi congrats sis....  Very Happy
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by ultrasonic™ on Thu Feb 13, 2014 2:14 pm
nyc.. congratz..
+1 sa pg update ng thread
laking tulong nato sa mga newbie at mambabasa ^_^
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by Hertz on Thu Feb 13, 2014 11:55 pm
jungle pala.  congratulations
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by konektado on Sat Feb 15, 2014 1:07 am
slamat mga master..dagdag idea din to sa kin.godbless
konektado
Re: SONY-kv21gmr1/s
Post by android18 on Wed May 27, 2015 5:15 pm
Malaking maitutulong lalot success yung ginagawa may info talaga makukuha...salamat
android18
Re: SONY-kv21gmr1/s
