HELP: Sanyo ST-21CE1...power on momentarily then shuts down
Post by cat_eye327 on Sun Oct 20, 2013 10:25 pm
Mga master pa help naman po...normal po B+ (115), naka standby, pag power on sandali lang sya tapos shutdown na. na try ko na po i-adjust ang B+ (100-125) sa mababa at mataas ganon pa rin po and result. normal din po and supply sa tuner. na try ko na rin po i-hang ang eeprom ic.
God bless po
cat_eye327
Re: HELP: Sanyo ST-21CE1...power on momentarily then shuts down
Post by miel on Mon Oct 21, 2013 5:30 pm
alam ko dapat b+ niyan 130 v pag shutdown sya palitan vertical ic sirain kc yan
miel
Post by ultrasonic™ on Mon Oct 21, 2013 7:56 pm
na try mo bang e jumper ang fusible resistor ng heater supply ?
try mo muna ts..
Post by cat_eye327 on Mon Oct 21, 2013 10:56 pm
nag reprogram po ako ng eeprom...nag power na sya kaya lang nong i-off ko balik sa dati.
@miel - tama po kayo 130v dapat ang B+...yong Vert. IC po napalitan ko na rin po bago pa ako mag post dito.
@ultrasonic - master, may milagro sa suggestion mo! nag normal na po ang operation...test ko po magdamag then update ko po uli kayo. sana po mai-explain nyo kung ano ang connection nitong shutdown problem sa jumper sa fusible resistor...hehe:)
cat_eye327
Post by DJFEL on Mon Oct 21, 2013 11:12 pm
yan ang probs...j3j3j3...so..okis na pala to..
Post by cat_eye327 on Tue Oct 22, 2013 12:43 am
@ultrasonic - master, nag shutdown uli. naintindihan ko na yong principle ng suggestion mo...ang AFC signal ay derived sa heater voltage..pag bumaba sya sa 6.3v namamatay ang unit...
Problem solved: nag lagay po ako ng separate winding sa core ng Flyback, 4 turns at pinutol ko galing sa flyback na 6.3V at inilagay ko yong bagong winding...and bingo!
salamat po sa lahat ng nagbigay ng idea...
cat_eye327
Post by ultrasonic™ on Tue Oct 22, 2013 1:18 pm
di ko na pala... kailangan sagutin...   ^_^
+1 sau ts... for keeping this thread updated
keep it up...
xa nga pala congratz
Post by cat_eye327 on Tue Oct 22, 2013 4:02 pm
salamat po uli...Very Happy
cat_eye327
Post by Electro on Wed Nov 06, 2013 11:57 am
congrats master
